Tak jak w temacie ostatnio usłyszałem dziwny dźwięk w swojej 6 (A6 C6 2,7TDI Multi).
Dźwięk przypominający ocieranie jakiegoś elementu z częstotliwością 0,5sec, tak jakby jakiś obracający się element ocierał się o coś w trakcie obrotu. Co ciekawe dźwięk słyszalny jest na D i na S i trzymaniu wciśniętego hamulca, na pozycji N, R i P dźwięk nie jest słyszalny.
Dodam jeszcze, że auto nie szarpie, jedzie płynnie, obroty nie skaczą, na VCDS-ie nie ma błędów, nic innego tylko ten niepokojący dźwięk na postoju słyszalny w środku auta (na zewnątrz nie słychać, silnik zagłusza). Nie wiem czy w czasie jazdy ten dźwięk również ma miejsce bo jednak w jakimś stopniu silnik go zagłusza (chyba).
Czy ktoś się już z czymś takim spotkał?
Jutro rano mam jechać na wakacje samochodem i wolałbym wiedzieć czy to coś poważnego.
Prosiłbym o jakieś podpowiedzi.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2017-08-01, 09:05 ]
Czyli nikt nie ma żadnych pomysłów
[ MULTI] Tarcie na D i S
- Imię: Przemysław
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
- Skrzynia: DSG
kompa podepnij i sprawdź skrzynie czy ma jakiekolwiek błędy
wątpie żeby to było od niej
nie spodziewałbyś się jakie odgłosy potrafią wydobywać się chociażby z hamulców w C6
jak przy większej prędkości, normalnie?
- makaveli2pac
Witam opisze swój problem.
Mianowicie skrzynia po naprawie jest gwarancja, wczesniej zanim naprawiałem miałem objaw huczenia okazało sie ze łozysko.
Wymieniłem na skf, przestało.
Teraz w aucie słychać hałas gdy jade i glosniejszy zawse w tych przedziałach od 40 do 50km/h i najglosniejszy od 70 do 80 km/h potem lekko ustaje do 100 i zmniejsza sie.
Dodam ze w tych przedzialach jak poloze noge lewa nie na stopce tylko na podlodze czuje takie drgania pod butem.
Co moze być przyczyna?
Dodam ze to s ate przedziały i w aucie jest glosniej
[ Dodano: 2017-08-20, 16:37 ]
Problem rozwiązany było to łozysko tylne lewe a slychac było je na przodzie wymontowane i nowka i problem ustał
