[A6 C6 2.7 TDI] Ocieranie klocków hamulcowych
Witam serdecznie i jednocześnie proszę o pomoc. Usłyszałem dzisiaj dziwny dźwięk. Mianowicie dochodzi on z przodu z lewej strony. Odgłos jest taki jakby klocek nierówno przylegał do tarczy i o nią ocierał. Numer jest taki, że dochodzi tylko z tej jednej strony. Przy jeździe na wprost trzeba się wsłuchać, żeby go usłyszeć. Przy skręcaniu w lewo jest wyraźnie słyszalny, a przy skręcaniu w prawo efekt jest taki, że w promieniu kilkunastu metrów oglądają się za wszyscy ludzie. W ciemności ( zaczęło się to dziś w nocy) zauważyłem tylko wyraźną różnicę w odległości klocków od tarczy między lewym, a prawym kołem (mowa cały czas o przedniej osi). Zaznaczę tylko, że pedał hamulca zachowuje się bez zastrzeżeń. Jeżeli ktoś wie coś na ten temat, to proszę o wyjaśnienie co to może być i co trzeba z tym robić.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
- goly191
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.4 ARJ 165KM
no wielkiej filozofii to tu nie ma, trzeba zdjąć koło, zacisk i zobaczyć te klocki co je bolinrgizer25 pisze:eżeli ktoś wie coś na ten temat, to proszę o wyjaśnienie co to może być i co trzeba z tym robić.
innego za bardzo wyjścia nie ma
można sprawdzić błędy na vagu, w C6 już większa elektronika może coś pokaże w ABSie, ale pierwsza opcja jest pewniejsza
- paw1972
Miałem dokładnie identyczne objawy i też to samo koło (zbieg okoliczności). Zajechałem w ten sposób dwa komplety klocków ! Lewy był prawie zero, a prawy 3/4 nowego (lewa felga zawsze była prawie czarna od pyłu z klocków). Zacinał się tłoczek. Przy trzeciej wymianie klocków kolejny mechanik "naprawiał" tłoczek i potwierdził, że się zacinał. Na razie obserwuję, ale już nic nie ociera.
pozdr.
pozdr.
2.5 TDI AYM 2002
- Imię: Michał
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.0 136KM
Za pomoca Vag-a ustawia się tylko klocki na tylnej osi co związane jest z elektrycznie sterowanym hamulcem ręcznym , oś przednia wymiana tradycyjna bez VAG-a .greg25 pisze:mam nadzieje że zachowałeś procedure wymiany klocków za pomocą VAGa?
Ocieranie klocków o tarczę i ich szybsze znikanie pewnie powodować nie cofający się tłoczek w zacisku hamulcowym .Po przejechaniu kilku km w mieście sprawdż temperaturę felg w miejscu styku z tarczą hamulcową ,czy jest różnica między prawym kołem , a lewym . Gorąca felga to na bank blokuje się tłoczek.
Pomogłem A6 C6 brak wspomagania silnik 2.4
- Imię: Michał
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.0 136KM
Oczywiście c6 bo ropatrujemy przypadek kolegi nrgizer25goly191 pisze:no i w C6, bo w C5 raczej nie ma takiej elektroniki z tego co pamiętam
Tak jak powiedziano-tłoczek, ale również prowadnice do przeglądu.Duży rant na tarczy też daje takie objawy.Pewnie ktoś zauważył też że droższe klocki mają na zewnętrznej stronie warstwę kleju co powoduje przyklejanie się klocka do zacisku i odciąganie klocka przy puszczeniu pedału,podobne działanie ma stosowanie sprężyny w wewnętrznym klocku wchodzącej w środek tłoczka.
