Płyn do spryskiwaczy pod nogami kierowcy
Szanowni koledzy proszę o pomoc.Po zdjęciu dywanika kierowcy zauważyłem mokrą tapicerkę pod nogami.Po odgięciu tapicerki okazało się że jest zalane płynem do spryskiwaczy.Wylałem kilka litrów i susze.Jak możliwe aby ciekł tam płyn, pod tapicerką.Czytałem na forum że w C5 pod tzw. stopką jest łączenie w A4 podobnie ale tu w C6 nic takiego nie widzę (lecą 2 karbowane wężyki.Czy musze zdjąć błotnik aby dostać się do zbiorniczka-może on daje w progi itd.Jestem świeżym właścicielem C6 ale jak na mój gust u mnie b.szybko schodzi płyn, ale 6 dysz ksenony itd nie wnikam- czy nieszczelność może byc przyczyna szybkiego ubytku płynu. Prosze o pomoc nie bardzo wiem od czego mam zacząć.
- Imię: Leszek
- Rocznik: 2009
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Aby dostać się do zbiorniczka odkręcasz tylko lewe nadkole i jest on po stronie kierownicy. Wystarczy nawet tylko prawą stronę nadkola. Na pewno do tyłu do sprysku idzie karbowany wężyk, ale którędy to niestety nie wiem. Mógł on gdzieś Ci pęknąć i gdy używasz tylnego spryskiwacza daje Ci pod dywaniki.
VCP+K
Obecnie: LEXUS GS 450h IV 345 KM
Dziś po nocy i dniu suszenia (ciepło w Olsztynie) ponownie kilka litrów (płyn zszedł ze zbiorniczka) pierwsza myśl nieszczelny zbiornik i leje w próg lub...Jak koledzy poradzili zdjąłem nadkole i wydaje mi się że zbiorniczek szczelny.Po próbie spryskiwaczy płyn po pewnym czasie ponownie zbiera się pod nogami kierowcy, tak jakby z kąś naciekał. Zaślepiłem przy pompce wyjście na tylną szybę ,pojeźdź zobaczę.Z wywiadu u tzw. fachowców niemożliwe jest aby płyn szedł z nieszczelnego zbiorniczka do kabiny.Drugie pytanie to czy możliwe aby takie ilości szły do kabiny przy kilkakrotnym naciśnięciu spryskiwaczy.Czy tam jest jakieś łączenie a druga sprawa jak możliwe żeby pod tapicerka pękł ten karbowany wężyk - trochę jestem w szoku.Pół środka do rozebrania plastyki na słupku i progach.Pod nogami pasażera z tyłu sucho i spryskiwacz pryszcze na tylna szybę, fakt że tylko z jednej dyszy.Może małe ciśnienie z powodu nieszczelności.
[ Dodano: 2017-05-18, 22:23 ]
I jeszcze jedno pytanie, czy przy zdjętym nadkolu wyjmę zbiorniczek (rozłączenie z górnym wlewem i późniejsze połączenie)
