Mały wyciek płynu koło chłodnicy oleju
Mały wyciek płynu chłodzącego przy chłodnicy oleju
Witam wszystkich fanów audi jako ze jestem tu nowy prosze o wyrozumiałość chodzi mianowicie o mały ubytek płynu przy chłodnicy oleju pod zaworem egr płyn sączy sie i spływa po bloku kąpiąc na pasek.nie widać skąd dokładnie ucieka ale zbiera sie w tym miejscu zaznaczonym na foto.problem jest o tyle ważny gdyż mieszkam na Islandii a tu z mechanikami jest bardzo ciężko,ogolnie nie maja zbyt obszernej wiedzy i praktycznie KaZdy odsyła mnie do serwisu a ceny są tu kosmiczne(za wymianę termostatu w normalnym warsztacie zapłaciłem 800zl) i tu prośba do was moze ktoś miał podobny przypadek.pozdrwwiam
Ostatnio zmieniony 15 maja 2017, 22:39 przez Dareczex, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Mały wyciek płynu koło chłodnicy oleju
Nie ma foto zadnego,przewaznie kapie z trojnika kolo egrDareczex pisze:Mały wyciek płynu chłodzącego przy chłodnicy oleju
A moze posiada ktoś schematy obiegu płynu w tym silniku bo jest tam tyle przewodów ze cieżko dojść który jest od czego.
[ Dodano: 2017-05-16, 09:26 ]
I jeszcze jedno pytanie.jesli odkręcił bym zawór egr i ten plastik kolektora nie będzie żadnych problemów po złożeniu tego?czy trzeba będzie podpiąć vaga?bo jak juz wspomniałem mieszkam na Islandii i muszę sam to jakos załatwić a nie mam dostępu do vaga
Czy udało Ci się ustalić miejsce wycieku płynu ?
Aktualnie mam ten sam problem ...
Dareczex pisze:A moze posiada ktoś schematy obiegu płynu w tym silniku bo jest tam tyle przewodów ze cieżko dojść który jest od czego.
Była A8 D2, była A6 C5, A6 C6. Aktualnie VW Passat B8 i MB CLK 320
Mirek
Mirek
wyciek
U mnie poluźniła się metalowa rurka (średnicy około 10-12 mm) prowadząca płyn chłodzący do głowicy.grasza pisze:Witam, czy ktoś może pomóc i odpowiedzieć na temat wycieku płynu w okolicy chłodnicy oleju ?
Mirek
Mirek
Re: wyciek
Tak też może być, u mnie jednak (jak napisałem wyżej) winowajca był nieco wyżej a płyn stał wokół chłodnicy.haribo.pl pisze:Pod ta chlodniczka sa uszczelniacze do wymiany
Mirek
Mirek
