Wymiana żarówki LED klamki zewnętrznej
- Imię: Bartosz
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
- Skrzynia: Multitronic
Tak jak w temacie.Nie podświetla mi klamki od strony pasażera. Czy wymiana wymaga demontazu tapicerki czy można to jakoś od zewnątrz wyciągnąć?
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2020, 20:43 przez Riker74, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Średnio roboczogodzina w ASO kosztuje ok. 300 zł i tyle im zejdzie. Zobaczyć, pomyśleć, zdjąć boczek, wyciągnąć diodę, poszukać nową na magzynie, założyć nową, zamontować boczek, to musi trochę potrwać . Czasami jest tak, że potrafią zrobić to w 20 minut, ale przeważnie schodzi im dłużej. Akurat tutaj wiesz co jest dokładnie uszkodzone, a jak nie wiesz, to jeszcze kasują za diagnozę i poszukiwanie usterek (oczywiście 300 zł/h). Dałem auto do ASO Audi w Poznaniu na znalezienie przyczyny skrzypienia boczku pasażera, gdy ten opierał o niego nogę - koszt 350 zł. Oczywiście naprawili, ale nie chceli powiedzieć co zrobili .
- Imię: Bartosz
- Rocznik: 2014
Znam to.Poprzedni model w ASO serwisowałem i zawsze było to samo...nawet z pozoru błahe usterki musieli "diagnozować" i trwało to długo i było ciężkie dla kieszeni...mat1324 pisze:Średnio roboczogodzina w ASO kosztuje ok. 300 zł i tyle im zejdzie. Zobaczyć, pomyśleć, zdjąć boczek, wyciągnąć diodę, poszukać nową na magzynie, założyć nową, zamontować boczek, to musi trochę potrwać . Czasami jest tak, że potrafią zrobić to w 20 minut, ale przeważnie schodzi im dłużej. Akurat tutaj wiesz co jest dokładnie uszkodzone, a jak nie wiesz, to jeszcze kasują za diagnozę i poszukiwanie usterek (oczywiście 300 zł/h). Dałem auto do ASO Audi w Poznaniu na znalezienie przyczyny skrzypienia boczku pasażera, gdy ten opierał o niego nogę - koszt 350 zł. Oczywiście naprawili, ale nie chceli powiedzieć co zrobili .
- Imię: Mateusz
Często było na fakturze: wymiana części X - 120 zł, część X - 100 zł, poszukiwanie usterki/diagnoza - 700 zł. Wymieniali część wartą 100 zł przez niecałe pół godziny, ale prawie 2,5 godziny zastanawiali się co jest popsute . Zamiast zapłacić 220 zł, czyli nieznacznie drożej niż u zwykłego mechanika, płaciło się 920 zł . Gdyby w ASO roboczogodzina kosztowałaby połowę, to mieliby o wiele większy ruch.
- adrian1000
- Imię: Adrian
- Rocznik: 2013
- Silnik: 4.2 360KM
jestem właśnie po wymianie leda...zrobiłem to u siebie na podjeździe..w nocy przy pizgającym wietrze z czołówką...
...wymiana leda bez demontażu boczków...
potrzebny torx 20 i coś do podważenia... ja to zrobiłem probówką
świetny filmik pokazujący jak zdjąc klamki, bo to właśnie w klamce siedzi led
lampke zamawiałem www.czesciaso.pl koszt z pobraniem 89zł
dla nie znających angielskiego (ja nie znam i musiałem dumać)
po odkręceniu torxa (kręcimy do wyraźnego oporu i nie wyciągamy go), wciskamy śrubke, jeśli ten pie***olnik nie bedzie chciał wyjść ciągnąc go paluchami, no to lecitko trzeba czymś podważyć
teraz ściągamy klameczkę i pokażą się dwie wtyczki, należy je rozpiąć...uważać by nie wpadły w drzwi.
kostki w klamce siedzą na zatrzaskach...namierzyć ten mniejszy i od tej strony wyczepic..wyczepiać jedną stronę jakby przez obrót wtyczki
wydłubać leda i zapakować nowego..uwaga... nowy led musi sam wskoczyć w swe miejsce...nic na siłe...mi to zajęło z 5min zanim ułozyłem go
teraz klameczka...na filmiku pokazane jest jak gosciu wsadza palca w dziure i grzebie tam..jest to istotne...trzeba dociągnąć pie***olnik który tam siedzi
i tyle... może opisane chaotycznie ale sa to niezbędne wskazówki do nierozpindolenia czegoś
Panowie,
dzięki za ten temat, był dla mnie bardzo pomocny przy wymianie LED w klamce pasażera.
Po wymianie zrobiłem sekcję starej żarówki na zasilaczu laboratoryjnym i wyszło, że moja żarówka była OK.
Wada tkwiła na płytce - jeden z rezystorów z zimnym lutem, według mnie problem jest stricte w rozszerzalności cieplnej PCB i rezystora.
Płytka składa się z prostego dzielnika napięcia i kondensatora za kilka groszy zapewniającego efekt WOW przygaszenia żarówki. Led na płytce w standardzie SMD 3,2x2,8x1,9 [mm], 3,2V.
Sumarycznie, kupiłem nową żarówkę, starą naprawiłem "na zaś". Jeśli ktoś chce przyoszczędzić, może sprawdzić czy nie ma podobnego problemu.
