[A6. C5. 2.4] Wspomaganie
Witam jeżeli pompa narazie lekko wyje przy skręcaniu i falują obroty przy skręcaniu to jak długo jeszcze pożyje da coś zmiana płynu??
Nie wiem jak inni, ale ja zmieniłem płyn wyciągając go strzykawką, bo nie mogę znaleźć spustu (nie wiem czy w ogóle istnieje - płyn kupiłem oryginalny w ASO - zielony). Całą operację wykonałem na wyłączonym silniku. Na uruchomionym motorze sprawdziłem stan płynu i dolałem do górnej granicy bagnetu. Nadmienię że wcześniej byłem w serwisie audi, i usłyszałem diagnozę, że ciężki silnik, to na pewno poleciała maglownica (?), i dodatkowo pompa do wymiany. Nie chciało mi sie wierzyć więc zmieniłem płyn, uzupełniłem, a i w tym czasie wymieniłem też końcówkę drążka kier. Problem z dochodzącym dźwiękiem zanikł definitywnie.
Pozdrawiam, Quick.
morfeusz27
- goly191
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 163KM
a ile udało Ci się wyciągnąć :?:Quick pisze:ja zmieniłem płyn wyciągając go strzykawką, bo nie mogę znaleźć spustu (nie wiem czy w ogóle istnieje
co do spustu to jest, a dokładnie odłącza się od zbiorniczka "ten cieńszy przewód" kręci w prawo i lewo kierownicą, można też załączyć silnik na chwilę i wykonać tą samą operację
bo nie ma innej szansy na wymianę całego płynu bo w pompie zostanie sporo
wyciągnąłem tylko to co było w zbiorniku, ile sięgnąłem strzykawką. Raczej obawiałbym się odpalić silnik, i kręcić kierownicą bez płynu w zbiorniku, wolałbym nie zpowietrzyć układu (jak potem odpowietrzyć, wolę się dowiedzieć na przykładzie doświadczeń innych majsterkowiczów
Grunt że działa bez uwag :-D
Pozdrawiam, Quick.
- goly191
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 163KM
to co jest w ziorniczku to jest pryszczQuick pisze:wyciągnąłem tylko to co było w zbiorniku, ile sięgnąłem strzykawką
w całym układzie jest niespełna litr
nie da się tego zapowietrzyć, przecież jest obieg zamknięty, jakoś w ASO czy też warsztatach (kto wie czy w warsztatach) wymieniają cały płyn
ja robiłem powyżej opisaną metodą i jest gites, jak ktoś ma pytania to walić
ajozefczyk
- Imię: Józef
- Rocznik: 1996
- Silnik: 1.9TDI AFN 110KM
Witam, nie mogę znalezc nigdzie jaki płyn do wspomagania? Serwis podaje G00400M2 co w katalogach jako zamiennik widnieje febi - syntetyk. Ale na zbiorniczku płynu pisze - tylko mineralny? Jest febi mineralny, także do grupy VW i oba są zielone. Ale który - syntetyk czy mineralny???? Jeśli mam syntetyk to zalanie mineralnym chyba nie wchodzi w rachubę. Ale dlaczego ten napis na zbiorniczku?
[ Dodano: 2011-02-07, 10:56 ]
P.S. Przepraszam, ponieważ nie ma rozdziału Układ kierowniczy to gdzie pisać te posty w silniku czy w zawieszeniu?
Pozdrawiam.
Ok. Dzięki, ale na zbiorniczku jest G002000. Podobno został on wycofany w 2006. Ciekawy czy był mineralny, pewnie tak. Jeśli w moim nikt nie wymieniał płyny a instrukcja przewiduje chyba tylka kontrolę dla serwisów co 60 tyś. to pewnie mam jeszcze oryginał. Mam nadziję, że można zmienić minerał na syntetyk. W skrzyni biegów automatycznej w poprzednim autku skończyła się taka zmiana - wymianą skrzyni.
Pozdrawiam.
