Usterka systemu nagłośnienia BOSE
Panowie mam mały problem po aktualizacji map i softu wywala mi błąd po skanowaniu VCDS no i samo nagłośnienie nie gra tak jak wcześniej.
Prośba o informację jak to przekodować lub wykonać adaptację za pomocą VCDSa
poniżej mój błąd:
Address 47: Sound System (J525) Labels: None
Part No SW: 4G0 035 223 C HW: 4G0 035 223 A
Component: BOSE-G3-C7 H07 0160
Revision: CJ007000 Serial number: 00000000032021
Coding: 030000
Shop #: WSC 02391 785 00200
VCID: 1D313FFF044415F69F5-8048
1 Fault Found:
03389 - Data Set Implausible
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 150
Time Indication: 0
poniżej mój błąd:
Coding: 030000
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 150
Time Indication: 0
- damos
- Imię: Damos
- Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Znalezienie tego:
bose-nie-dziala-bose-po-aktualizacji-pr ... t76462.htm
zajęło mi przynajmniej 4 minuty
Może Ci pomoże?
Jeśli nie - będziemy kombinować dalej. Ciekawe, czy dałoby się zgrać firmware BOSE z innego auta (np. z mojego) i wrzucić do ciebie?
Może Ci pomoże?
damos, dzięki za info próbowałem już tej sztuczki na 3 różnych firmwarach ale niestety nic.
Jakbyś mógł zgrać swój firmware i wrzucić gdzieś na sieci to będę wdzięczny może pomoże.
Kolego MaTyS czytałem i wiedziałem że trzeba zablokować BOSE lub odłączyć sterownik ale niestety podekscytowanie nowym softem i mapami spowodowało, że zapomniałem o tym manewrze
Sam ci powiem jak to robię. Posiadam autoryzację dla całej grupy VAG więc mogę wykonywać naprawy na poziomie serwisu audi czy tam vw.wawe pisze:A pytałeś się może jak to naprawili, bo mam ten sam problemmat_system pisze:Witam
Temat nie aktualny.
W dniu dzisiejszym chłopaki podczas montażu aktywnego wydechu uporali się z problemem dodatkowo podkręcając moje BOSE i teraz gra o wiele lepiej
Za pomocą tego sprzętu jestem w stanie przywrócić poprawna konfigurację wzmacniacza.
Proszę:)
A6 C6 3.0T 433KM/550NM Było.
A6 C7 2.0 TDI 215KM/450NM Było.
A7 3.0 TDI 307KM/644NM Jest!
PP AUTO CENTER
Doposażanie|Tuning|Hamownia
PP AUTO CENTER
