Bluetooth do Navigation plus Adapter czy inaczej
Znalazłem na ebay takie urzadzenie
http://www.ebay.pl/itm/Audi-A6-C5-A8-D2 ... 1272644666
Niby pozwala na podłączenie przez Bluetooth telefonu i niby zmieniarki
Szukam rozwiązania aby używać telefonu przez Bluetooth. Mam u siebie Navigation plus.
Widziałem ze jednym z rozwiązań jest zmiana na RNS-E i moduł bluetooh, innym zmiana Navigation plus na jakieś inne radio
np takie na androidzie:
http://allegro.pl/android-4-4-quad-core ... 11702.html
Czy ktoś używa takiego rozwiązania?
Czy zestaw głośnomówiący dobrze działa? Czy chodzi w tym samym czasie Yanosik i nawigacja np?
Czy radio dobrze działa?
Z góry dziękuję za informację i rozwiązania od użytkowników którzy stali przed takim samym problemem i mają już temat rozwiązany.
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Silnik: Inny
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
czegoś takiego: https://portal.a4-klub.pl/a4-b6-b7-inst ... bluetooth/ , tu masz opis po niemiecku praktycznie dotyczący twojej sytuacji: http://www.motor-talk.de/forum/original ... st22877777
tylko to dotyczy sie chyba RNS-E a ja mam poprzedni model nawigacji? Też będzie pasować?bendzji pisze:czegoś takiego: https://portal.a4-klub.pl/a4-b6-b7-inst ... bluetooth/ , tu masz opis po niemiecku praktycznie dotyczący twojej sytuacji: http://www.motor-talk.de/forum/original ... st22877777
to urządzenie to tak zwana zmieniarka cyfrowa z modułem BT i możliwością podpięcia.foti pisze:Znalazłem na ebay takie urzadzenie
Popinasz to urządzenie w miejsce gdzie masz wyjście na zwykłą zmieniarkę i możesz pod to podpiąć pendrive'a i z poziomu radia lub kierownicy możesz tym sterować.
Jeśli będziesz słuchał radio to wg mnie telefon sam się nie przełączy i będziesz musiał przed odebraniem przełączyć się na zmieniarkę tak żeby usłyszeć głos rozmówcy. Co więcej chyba nie odbierzesz tym czymś rozmowy, musisz to zrobić z poziomu telefonu.
Wg mnie jeśli szukasz czegoś do MP3 przez pendraka albo streaming muzy z telefonu to ok choć znam tańsze rozwiązania np adapter od słuchawek BT podpięty pod AUX np Samsung Level Link albo Sony SBH20 albo nawet jakiś chińczyk. Takie rzeczy mają wbudowany mikrofon który nieźle zbiera (testowałem chwilę Sony i ponad rok używałem tak Samsunga) i spokojnie wystarczy do gadania. Tak samo musisz się przepiąć na AUX jak masz rozmowę przychodzącą, ale na pewno możesz tym odebrać rozmowę
A jeśli szukasz po prostu zestawu głośnomówiącego do gadania to polecam taki dynx na osłonę przeciwsłoneczną. Ja mam Samsunga HF1000 i mało kto rozpoznaje, że rozmawiam przez takie ustrojstwo. Paruje się z nim 2 x dziennie a bateria 3ma mi około miesiąca a rzadko kiedy pamiętam żeby to wyłączyć przy wychodzeniu z samochodu. Parowanie to albo włączenie urządzenia albo 1click
Jest też fajny Parrot MINIKIT Neo 2 HD który sam rozpoznaje czy wyszedłeś z samochodu i po jakimś czasie sam sie wyłącza a jak ponownie wsiadasz to się odpala i łączy z telefonem. Problem niestety polega tutaj na ty że sąsia testował to cudo i mówił że musiał to ładować dosłownie co parę dni.
Ew 3 opcja to np kablowy zestaw głośnomówiący np Parrot 3100 albo Nokia CK-100. Jakoś bezbłędna, sam wycisza radio i chyba streaming też działa
Chyba się zdecyduję na 3 opcję. Czy ten kabek który jest w komplecie w zestawie wystarczy czy też trzeba coś "rzeźbić" z kablami?Bouli pisze:Ew 3 opcja to np kablowy zestaw głośnomówiący np Parrot 3100 albo Nokia CK-100. Jakoś bezbłędna, sam wycisza radio i chyba streaming też działafoti pisze:Znalazłem na ebay takie urzadzenie
Mam chyba w bagażniku subwofer ale chyba nie mam Bose bo na głośnikach brak oznaczeń. To co mi się wydaje subwoferem jest w schowku w bagazniku po prawej stronie auta.
Czy to przeszkadza w montażu zestawu głośnomówiącego?
Wydaje mi się żeby nie robić żadnej 'rzeźby' musisz kupić przejściówkę z/na ISO bo z tego co kojarzę to co jest w komplecie nie nadaje się do większości grajów fabrycznych bo mają inne wejścia niż zwykłe/uniwersalne radia samochodowefoti pisze:Chyba się zdecyduję na 3 opcję. Czy ten kabek który jest w komplecie w zestawie wystarczy czy też trzeba coś "rzeźbić" z kablami?
Zestaw zamontowanyBouli pisze:Wydaje mi się żeby nie robić żadnej 'rzeźby' musisz kupić przejściówkę z/na ISO bo z tego co kojarzę to co jest w komplecie nie nadaje się do większości grajów fabrycznych bo mają inne wejścia niż zwykłe/uniwersalne radia samochodowefoti pisze:Chyba się zdecyduję na 3 opcję. Czy ten kabek który jest w komplecie w zestawie wystarczy czy też trzeba coś "rzeźbić" z kablami?
Cały montaż polegał na tym że wypiąłem kable z nawigacji - zasilanie i głośniki - i wpiąłem w kabel dostarczony z zestawem. Iten kabel wpiąłem w radio. Do tego podłączyłem mute - były już wyprowadzenia i to wszystko. Śmiga elegancko.
[ Dodano: 2017-04-22, 16:47 ]
A może ktoś wie gdzie szukać modułu fabrycznego telefonu. Odpiąłbym wtyczkę na wszelki wypadek. na razie wypiąłem ze schowka kabel od słuchawki.foti pisze:Zestaw zamontowanyBouli pisze:Wydaje mi się żeby nie robić żadnej 'rzeźby' musisz kupić przejściówkę z/na ISO bo z tego co kojarzę to co jest w komplecie nie nadaje się do większości grajów fabrycznych bo mają inne wejścia niż zwykłe/uniwersalne radia samochodowefoti pisze:Chyba się zdecyduję na 3 opcję. Czy ten kabek który jest w komplecie w zestawie wystarczy czy też trzeba coś "rzeźbić" z kablami?
