witam was wszystkich jestem posiadaczem a6 c5 ajm 115km i od pewnego czasu mam problem mianowicie slychac dziwne pufanie w silniku i niewiem co jest przyczyna dodam ze kolego za pomoca kompa odcioł mi egra .pomożecie???
[ Dodano: 2017-02-13, 09:32 ]
tylu klubowiczów i nikt nie moze pomóc nikt nie mam takiego problemu?
słychac pufanie w filtrze powietrza
- yaszczur
- Moderator
- Imię: Paweł
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 4.2 335KM
Podałeś za mało informacji, żeby Ci pomóc więc się nie dziw, że zainteresowanie małe.
Jakiego rodzaju jest to "pufanie" co to za dźwięk? Nagłe zasysanie powietrza, czy też strzał w dolot i wyrzucanie? ...może jakiś filmik?
Są jakieś błędy na kompie?
Mówisz, że EGR odcięty na kompie, a fizycznie jest zaślepiony?
Pozdrawiam...
Witam cie yaszczur. Sorki, ale jestem pierwszy raz... mianowicie jest to dziwny odgłos, silnik pracuje normalnie, równo, ale słychać tak jakby strzelało w filtrze powietrza. Słychać pufanie: puf puf. Ciężko mi to określić, dodam że egr jest tylko wyłączony ale nie zaślepiałem go, aczkolwiek myślałem żeby zaślepić wężyk od podciśnienia... tylko, czy jest to potrzebne? Na kompie nie mam żadnych błędów. Dodam jeszcze, że jakieś 6 miesięcy temu wystrzelił mi intercooler od dołu. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez bartek3006, łącznie zmieniany 3 razy.
bartek
- chris1987
- Imię: Krzychu
- Rocznik: 2002
- Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Pufanie z filtra:
Kilka możliwych opcji
-za mały filtr powietrza (akurat u mnie był taki przypadek)
-dziurawa rura zasysająca powietrze do f. powietrza, bądź pęknięta obudowa f. powietrza
-wypadł brok olejowy z klawiatury pompowtryskiwaczy
-dziurawe szklani popychaczy =wywalany wałek rozrządu
-przedmuchy na silniku
-niesprawny egr
-niesprawny egr
AWX 175KM/380NM
Odnośnie filtra powietrza, to słyszałem żeby nie zakładać filtrona a ja taki mam. Egr jest wyłączony, ale jutro zaślepie jeszcze wężyk podciśnienia, obudowa jest cała brakuje jednej spinki aczkolwiek jest troszkę pęknięty przewód, który idzie do pokrywy zaworów. Silnik jest suchutki. Zauważyłem, że jak auto jest zimne to po odpaleniu słychać świst, jak dodaje gazu świst jest mocniejszy. Na ciepłym tego nie ma... turbo?
Co to znaczy: wypadł brok olejowy z klawiatury pompowtryskiwaczy?
Używaj interpunkcji, bo z takiego słowotoku nic nie idzie zrozumieć.
Poprawiłem. [yaszczur]
[ Dodano: 2017-02-14, 09:29 ]
dzięki yaszczur dziś zaślepiłem wężyk podciśnienia od egra ale nie ma różnicy
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez bartek3006, łącznie zmieniany 2 razy.
bartek
