witam
Mam problem ze skrzynią czasem się zawiesi i nie chce wrzucić 3 biegu, muszę się zatrzymać zgasić samochód i jak odpale to chodzi... dodam że dzieje się to sporadycznie rzadko.
VAG pokazuje coś takiego:
Controller: 4A0 927 156 S
Component: AG4_GETRIEBE 01K D73
Coding: PMC 0
Shop #: 0260002338
2 Faults Found:
00652 - Gear Monitoring
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F
29-00 - Short to Ground
Nawet po przetłumaczeniu nie bardzo kumam o co chodzi, tzn. wyczytałem tylko że coś z przełącznikiem świateł hamulców ( że niewłaściwy sygnał )
może ktoś wie o co chodzi??
pozdro
[A6 C4 2,5 TDI AAT] Problem z 4-biegowym automatem
Witam kolegę :-D wyłącznik świateł hamowania ,to nie jest przypadkiem ten koło pedału hamulca,chyba chodzi o ten czteropinowy, który odpowiada za sygnał do skrzyni podczas hamowania.Niewiem czy to napewno to,ale mam taką samą skrzynię w swoim autku i miałem podobną sytuację,ale u mnie była przełamana wiązka z kablami przy tylnej klapie i komp od skrzyni łapał błędy i skrzynia wchodziła w tryb awaryjny tak jak u ciebie.Wtedy właśnie znachor od skrzyni skierował mnie na ten wyłącznik świateł hamowania,który prawdopodobnie często szwankuje i trzeba wymieniać,no ale diagnoza vagiem wskazała na tą wiązkę i zwarcie do masy,niewim czy coś pomogłem ale zwróć na to uwagę.Pozdrawiam.
no kolego diagnoza Vagiem wykazała błąd sygnału wyłącznika świateł hamowania więc może to jest to, teraz pozostaje kwestia ile takie ustrojstwo może kosztować i czy dostanę to gdzieś poza ASO <hmm>
a powiedz mi jeszcze o którą wiązke chodzi przy tylnej klapie bo ostatnio miałem problem (w sumie mam nadal) z wilgocią w bagażniku i może ma to jakiś związek z tym wszystkim ...
PAGÓR
Witam, ja mam avanta a ty sedana,u mnie wiązka znajduje się w lewym górnym rogu klapy i widać ją po otwarciu klapy,ale ogólnie kable do świateł stop i inne są gdzieś w bagażniku u mnie w tej wiązce był kabel do trzeciego światła na szybie i to on tam broił,wyłącznik świateł stopu kosztuje w aso około 120zl.i tylko taki radzą kupować.Są tam dwa dwu pinowy,i cztero pinowy,u mnie wszyscy wskazywali na ten cztero pinowy co potwierdzali też i w aso.Ale zanim wydasz kasę radziłbym ci podjechać do jakiegoś szpeca od automatów i podpytać jeszczę.Jeżeli błąd po skasowaniu wraca to pewnie chodzi właśnie o ten wyłącznik,u mnie nie powrócił ale wyszła właśnie przerwa,czy zwarcie i właśnie wtedy elektryk zjażył tą wiązkę,no i jeszcze ci powiem że po usunięciu usterki błąd sam niechciał się zresetować musiałem podłaczać pod vaga,po tym zrobiłem już 20tyś km i jest ok.Pozdrawiam :-D i życzę powodzenia,napisz jak się z tym uporasz.
