[ BPP 2.7 179 KM] Odpalanie "Z PLAKA" i.....strzał
Witam.Tak jak w temacie ale od początku.
Padły mi wszystkie świece,zamówiłem,przyszły nie te i czekałem na drugie ale w sobotę wypadł mi nagły wyjazd i musiałem mieć auto na już.Kręciłem go dość długo ale nie odpalił,podjechał kumpel Grand Cheeroke i go na kable,niestety nie odpalił,niestety pogoda.
Zadzwoniłem do znajomego mechanika,powiedział,że zaraz będzie i go odpali,ulżyło mi....
Psiuknął z plaka,kazał załączyć i huk jak z Achtunga,zaczęło się palić,nie mógł ugasić ale jakoś się udało.Świece przyszły,zaholowaliśmy do niego i po kilku godz.zadzwonił i powiedział,że wymienił prócz jednej bo nie chciała się odkręcić.Powiedział,że zapaliła się kontrolka świec i silnika ale po podpięciu pod komputer zginą i będzie ok.
Niestety auto straciło moc,kontrolki dalej się palą i wcześniej było 4 błędów,a teraz jest 24 błędów.Po skasowaniu błędy wracają
I pytanie wstępnie co mogło paść,oczywiście najprawdopodobniej?Plis bo zima
Litpat
Błędy:mat1324 pisze:Możesz zamieścić wszystkie błędy?
Tuesday,10,January,2017,16:54:34:30570
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140905
VIN: WAUZZZ4F36N176324 License Plate:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F36N176324 Mileage: 254230km/157971miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F1 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
Component: 2.7L V6TDI 000SG 0060
Revision: --H02--- Serial number:
Coding: 0011322
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 1C31A432DFDCADFE675-8049
1 Fault Found:
009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1)
P242F - 001 - Restricted/Clogged - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 254230 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.10
Time: 16:47:22
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
(no units): 0.0
(no units): 35.5
(no units): 33.5
Temperature: 0.0°C
Absolute Pres.: 0.0 mbar
Pressure: 0 mbar
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H05 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020871
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2C5174F28F7C5D7E175-8079
2 Faults Found:
00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 177
Mileage: 254065 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 09:06:33
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x10A2
Hex Value: 0x001B
Hex Value: 0x1063
Hex Value: 0x06FF
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 254065 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 14:47:39
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x02A2
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x0192
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601000392335
Coding: 0000129
Shop #: WSC 32727 133 87608
VCID: E3C35FCE2222520666F-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
2 Faults Found:
00955 - Key 1
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Time Indication: 0
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 20
Reset counter: 177
Mileage: 254065 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 09:05:41
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 350CX067666838
Coding: 0001012
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 33636F8E5242028656F-8066
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
Subsystem 2 - Serial number: 00000000378990
Subsystem 3 - Serial number: 0130.03.060000000100010898Ë
Subsystem 4 - Serial number: 010898Ë
3 Faults Found:
01319 - Control Module for Distance Control (J428)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 253428 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.23
Time: 10:58:38
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 177
Mileage: 254065 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 09:05:58
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 254065 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 13:50:05
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0170
Revision: 00000030 Serial number: 00000000250583
Coding: 0000278
VCID: DBB3672E1A526AC62EF-808E
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2A5D72EA8588434EE59-807F
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH12 0090
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8088867
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0DWZ61
Coding: 0013363
VCID: 295F8DE6808E4856EC3-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME111C682E6
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0F007F7CI
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME0D0C3241C
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME0D583C11L
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME0C273951/
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME0C2C4303
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
02095 - Component Protection Active
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026060770075
Coding: 0002012
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C546DAD110272E811-80B3
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 177
Mileage: 254065 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 11:20:38
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B
Component: KOMBIINSTR. M73 H17 0660
Revision: 00200000 Serial number: 4PT32YY36
Coding: 2308003
Shop #: WSC 32727 133 74932
VCID: 214F95C6F8BE8016B43-8074
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 13008063238233
Coding: ECEE73C41B3104
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 275B8BDE969A7E26FA7-8072
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 Q HW: 4E0 919 887 D
Component: MNS ECE H47 2050
Revision: 00000000 Serial number: 364CP067546036
Shop #: WSC 21881 142 80377
VCID: 3C7144B27F1CCDFE875-8069
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 177
Mileage: 254065 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 11:13:23
Freeze Frame:
Hex Value: 0x5870
Hex Value: 0xF20D
Hex Value: 0x0043
02927 - DVD Read Error
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 254065 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 13:47:03
Freeze Frame:
Hex Value: 0x5870
Hex Value: 0xF157
Hex Value: 0x0AFF
Hex Value: 0x0000
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Component: TSG FA H21 0050
Coding: 0001546
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D5779F6B466547600B-8078
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01012065270000
Coding: 0131825
VCID: 2E557EFAB9602F6E391-807B
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H10 0350
Revision: 34S00001 Serial number: 02303060247356
Coding: 0000108
VCID: 224D9ACAFDB89B0EAD9-8077
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000209226
Coding: 0001103
VCID: DEB56E3A09407FEE491-808B
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 6.300 V
Temperature: -6.0°C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Component: TSG BF H21 0050
Coding: 0001546
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801
Component: EPB CA3C0040 H03 0040
Revision: --H03---
Coding: 0000511
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 1E35AE3AC9C0BFEE891-804B
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 C
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000003
VCID: 3A7D42AA7528F3CE959-806F
1 Fault Found:
00070 - Starting Battery Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 254072 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 09:03:17
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 E
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 352CP067638541
Coding: 0000001
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 180
Mileage: 254065 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 09:41:33
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 254065 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 09:41:39
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000004564
VCID: 23439FCEE2A29206A6F-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2702021232
Coding: 344630393135313035442056413032373032303231323332
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001026
VCID: 2F6B63FEBE6A2666327-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001026
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: 00H12000 Serial number: 11820608404112
Coding: 0200016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 264586DA9190672EC11-8073
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 177
Mileage: 254065 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 09:07:38
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H16 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000007642569
Coding: 0010910
Shop #: WSC 32727 133 95110
End ---------------------------------------------------------------------
[ Dodano: 2017-01-10, 19:11 ]
Plak,trochę guma z której zdjął wcześniej obejmę i pewnie ropaPczester pisze:Co się zaczęło konkretnie palić?
[ Dodano: 2017-01-10, 19:15 ]
Litpat
Akumulator już dawno naładowany na full i błędy kasowane 2-krotnie i wracają.Pczester pisze:Większość błędów jest wynikiem rozładowania akumulatora i po jego naładowaniu powinne się skasować. Co do silnika masz tylko jeden błąd i jest to błąd związany z DPFem a konkretnie ZAPCHANY FILTR. Raczej wymiana albo wycięcie.
Na Fis również pokazuje full.
I tylko ten jeden błąd byłby DPF?
Litpat
Tak, w silniku masz tylko błąd DPF i to przez niego świeci CHECK i Świece żarowe. A co do reszty to zobacz że wszędzie masz błąd 00446.
A tu masz opis tego błędu, przyczyny i rozwiązania.
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage: Lower Limit Exceeded
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Supply Voltage low
Battery faulty
Generater faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Supply Voltage
Check/Replace Battery
Check/Replace Generator
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Supply Voltage low
Battery faulty
Generater faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Pczester pisze:Tak, w silniku masz tylko błąd DPF i to przez niego świeci CHECK i Świece żarowe. A co do reszty to zobacz że wszędzie masz błąd 00446.
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Supply Voltage low
Battery faulty
Generater faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
I jest to wina kręcenia i nieodpalenia czy właśnie plaku?
Da się go przegonić?Bo kilka razy latem mi się zapalał ale tylko przez około 1 min.i zawsze po "zaduszeniu silnika"?
Litpat
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Według danych (parametry błędu) zapisanych w sterowniku silnika można jeszcze wypalić DPFa za pomocą procedury. Żadne przegonienie nie pomoże. Wręcz przeciwnie zaszkodzi, ponieważ jest już zapalony 'check', przez co nigdy już nie uruchomi się procedura, więc każdy kilometr coraz bardzie zapycha filtr. Błąd w sterowniku o zapchaniu filtra nie powoduje braku możliwości wypalania serwisowego. Przed samym wypalaniem trzeba sprawdzić poprawność danych jakie dostarczają czujniki temperatur oraz czujnik różnicy ciśnienia.
Po drugie ilość błędów wskazuje na rozładowany akumulator. Spójrz jakie napięcie zostało zarejestrowane przy tym błędzie:
Wszelkie naprawy, wypalanie trzeba wykonać po usunięciu błędów związanych z niskim napięciem.
Według napięcia, które zostało zapisane umarły Ci dwie cele w akumulatorze. Błędy zawsze można wykasować, ale po chwili pojawiają się z powrotem. Spróbuj podpiąć prostownik pod zaciski pod maską i zobacz czy wtedy będą nadal pojawiać się błędy po wykasowaniu.Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Coding: 0001103
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 6.300 V
Temperature: -6.0°C
Akumulator na MMI pokazuje 100% naładowania.MISQ pisze:Jak naladujesz aku to sprawdz na mmi czy masz 100% ale na podpietym prostowniku kasuj bledy. ponadto sprawdz moduł aku i bezpieczniki (mozliwe ze kable łaczenie aku-altek-aku-sterownik ) końcówka 010 jest jak pisza wyzej brak odpowieniego pradu
Chyba,że chodzi o regulator bo nie mam grzania tylnej szyby i lusterek ale wymieniłem jeden i nic,wymieniłem na drugi po numerach jak w ASO i dalej nie grzeją.
Litpat
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2018
- Silnik: 3.0T CREH 340KM
Tym bym się zbytnio nie sugerował, bo u mnie w sobotę ok. południa przy - 17 pokazywał 100% naładowania, a o 22 nie mogłem webasto załączyć bo spadło na ok. 20%. Na szczęście silnik odpalił od strzała przy -27.Lidpat pisze:Akumulator na MMI pokazuje 100% naładowania.
Jak dla mnie to taki troszkę gadżet ten wskaźnik na mmi.
Też mi się tak wydaje bo ja zawsze mam na maksa odkąd go mam.130TDI pisze:Tym bym się zbytnio nie sugerował, bo u mnie w sobotę ok. południa przy - 17 pokazywał 100% naładowania, a o 22 nie mogłem webasto załączyć bo spadło na ok. 20%. Na szczęście silnik odpalił od strzała przy -27.Lidpat pisze:Akumulator na MMI pokazuje 100% naładowania.
A tutaj logi z samego silnika:
Tuesday,10,January,2017,17:11:27:30570
VIN: License Plate: 88888
Control Module Part Number: 4F1 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
Component and/or Version: 2.7L V6TDI 000SG 0060
Software Coding: 0011322
Work Shop Code: WSC 80093 222 69422
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 254230 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.10
Time: 16:47:22
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
(no units): 0.0
(no units): 35.5
(no units): 33.5
Temperature: 0.0°C
Pressure: 0 mbar
Tuesday,10,January,2017,17:13:24:30570
Control Module Part Number: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component and/or Version: Interfacebox H43 5150
Software Coding: 0001012
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
Additional Info: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H08 0050
Additional Info: Geraet 00000
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 253428 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.23
Time: 10:58:38
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 177
Mileage: 254065 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 09:05:58
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 254065 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.07
Time: 13:50:05
Tuesday,10,January,2017,17:14:05:30570
Fault Codes have been Erased
Litpat
