WITAM mam na imie Grzegorz , jestem tu nowy.
Mimo że przeszukałem całe forum wszystkie prawie posty nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. otóż :
Pacjent A6C5 2.5 155koni , Multitronic
Pewnego poranka gdy miałem jechać do pracy napotkałem problem taki że Samochód nie reagował na Biegi D i R oraz na D manualnym. po prostu jest takie jak by szarpnięcie? jak by bieg wbiło , i zero reakcji auto nie rusza, zgłosiłem się do osiedlowego magika który komputerem swoim przyszedł i zbadał o co chodzi, i błędy jakie pojawiły się to :
-01126 - Engine Speed Signal
03-10 - No Signal - Intermittent
17111 - RPM Signal from ECU: No Signal
P0727 - 35-10 - - - Intermittent.
ale po skasowaniu błedy znikneły i nie pojawiły się więcej.
po jakiś 3 dniach znalazłem innego magika , bo wszyscy nie chcieli sie podejmować bo MULTI..., a ten zaś powiedział że to prawdopodobnie wina Oleju (heheh).
więc zamówiłem olej 8-9 litrów . wymienił mi go przy mnie taka maszyna na podnosniku...
oczywiście auto na lawecie zabralem..., ale ten zabieg nie dał nic
i wyświetlił błędy ..
17134 - Shift Solenoid 1 (N88): Malfunction
P0750 - 35-10 - - - Intermittent
18149 - Clutch Pressure Adaptation Limit Reached
P1741 - 35-10 - - - Intermittent.
ale po usunięci nie wróciły i obecnie nie ma żadnego błędu , nawet tryb awaryjny się nie włącza. DODAM FAKT ZE PÓŁOSIE i inne takie są okej, a problem ponoć dotyczy skrzyni..
Więc jest może tutaj jakiś specjalista który to przerabiał ? i mógłby pomóc?
z góry dziękuje i przepraszam jeżeli gdzieś jakiś błąd popełniłem..
A6 C5 2.5TDI (155km) MULTITRONIC
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Silnik: Inny
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Na szybko rozmawiałem z Bart-S em , kolega ode mnie z miasta co naprawia Multitroniki - odezwij się do niego bo jak widać te diagnozy nie trafione , tu masz tel: https://panoramafirm.pl/wielkopolskie,w ... h_pfg.html
