[ARS 4.2 299 KM] Missfire, cewki itd. Jest czujnik? Jakie ce
Wybaczcie że nowy temat, widziałem że są również gdzieś te tematy poruszone, niestety nauczony doświadczeniem piszę nowy bo w starych trudno doczekać się odpowiedzi..
Otóż w mojej 4.2 zdarza się przerywanie na wolnych pod obciążeniem a czasem nawet podczas jazdy. Ewidentnie jest to wypadanie zapłonów. Pytanie tylko na których cewkach? ten silnik ma jakiś czujnik missfire? Wypada czasem tak mocno że powinien wywalić jakiś błąd jeśli taki czujnik posiada, jednakże na żadnym z programów warsztatowych czy interfejsów nie ma żadnych błędów.. ktoś podpowie jak znaleźć która cewka kwalifikuje się do wymiany bądź ile?
Ponadto podrzućcie proszę odrazu jakimś numerem cewki, słyszałem że można stosować cewki z innego modelu i są tańsze. Nie uśmiecha mi się wypłacać 230zł za oryginały do 4.2 jeśli tańsze dadzą taki sam efekt
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 4.2 335KM
230x8 to nie straszny :D ? Bądź co bądź, podrzuć proszę gdzie szukać tej instrukcji logowania.. Bo ja nie mam pojęcia jak to znaleźć. Wyskakują mi tematy gdzie prędzej czy później ktoś stwierdza że poczeka na błąd z vaga.Mazdomania pisze:Cewki to nie jest jakiś straszny wydatek.
Można sprawdzić ile zapłonów wypada na którym cylindrze. Wystarczy zrobić logi odpowiednich grup, było nie raz na forum.
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 4.2 335KM
Gosiu, teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie są te grupy, bądź co mają wskazywać? W moim vag'u wchodząc w silnik i bloki pomiarowe, wskazane przez Ciebie grupy są... puste. Nakieruj mnie jakich wartości szukać, czy to ma być jakaś oporność, napięcie, jakaś jednostka może albo opis, może razem z obrotami jest w bloku.. Bo naprawdę te grupy 15-17 są puste.
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 4.2 335KM
Jak masz vaga po angielsku to wchodzisz:
01 - engine następnie 08 - meas blocks i pojawią Ci się trzy linijki okienek i tam wpisujesz 015 naciskasz Go i następnie w niższych robisz to samo, tylko kolejne grupy czyli 016 i 017.
Nie dam sobie głowy uciąć (najwcześniej mogę w weekend sprawdzić), ale kratki są opisane bodajże jako "missfire".
motostacja - części samochodowe.
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 4.2 335KM
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Silnik: Inny
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Czyżby ARS miał układ grup jak w Motronicu 3.8.2? porównaj z tym: opis-grup-bloku-pomiarowego-silnika-vag ... htm#743572
Przeleciałem 150 grup i nigdzie nie ma opisu misfire.. Przyjrzałem się tej rozpisce z pdfa od benji'ego i wydaje mi się że układ grup też będzie inny. Bo ja np w 27 grupie mam jakiś opis "idle stabilization" czy coś w ten deseń ale na pewno coś innego niż w tej rozpisce.
Btw, w którejś z grup było jakieś "test on" w wartościach i zauważyłem że w momencie przerwania zmienia się to na "test off" na chwilkę.. Eh, potrzebny spec od ARS'a :D !
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Silnik: Inny
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
opisów możesz nie mieć w programie po prostu albo zły się ładuje ale sprawdzałem w ELSIE i musi być standartowy układ grup dla Motronic ME7 z V8 , jaki label tobie sie wczytuje?
[ Dodano: 2017-01-09, 22:38 ]
tu masz gdzie znaleźć: jak-zrobic-opis-grup-silnika-po-polsku- ... t63140.htm
