2.5 tdi 180km brak ogrzewania
- mardok1980
Witam po raz 4 kupiłem sobie A6tym razem 2.5tdi 180km 2001 bo chociaz te diesle mają bardzo złe opinie to ten model to salon polska od 3 własciciela a ze nie do konca wierze w opinie to postanowiłem sie przekonac i zeby było wszystko ok to musze pousuwac rózne usterki i na początek z racji tego ze są mrozy musze zrobic ogrzewanie po gdy silnik ma juz swoją temp.to po włączeniu grzania na max z wlotów leci ledwo ciepłe powietrze tak ze niejest za przyjemnie.Tesc mi mówi ze to zakamieniona nagrzewnica a ja sie nieznam wiec prosze was o jakies sugestie
Masz problemy z nagrzewnicą zapchana.
Zajrzyj tutaj problem-z-ogrzewaniem-w-c5-2002r-vt86190.htm
wszystko będziesz miał co i jak
Jak samochód, to tylko Audi;)
- Imię: Daniel
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.5TDI 150KM
- mardok1980
Kolego mialem to sam, pociagnij klamke od srodka jakbys chcial otworzyc wcisnij bolec zamykania recznie do dolu zamknij drzwi. Jak to nie zda egzaminu, recznie przechyl zamek na boku drzwi ten co wskakuje na metal na slupku dopiero wcisnij bolec i zamknij. Ewentualnie nagrzewaj auto i samo odpusci bo zamarzlo ciegno zamykania jak drzwi odbijaja
A6 C4 2.5tdi
A6 C5 1.8T
Seat Cordoba 1.9 TDi
Renault Thalia 1.4 v8
Renault Megane Coach 1.4 16v
Vw Passat 1.9 TDIi
A6 C5 1.8T
Vw Passat 1.9 TDIi
- mardok1980
auto świezo kupione wiec poszło juz do warsztatu na serwis pozakupowy wiec chyba mi wszystko porobią a co do drzwi to próbowałem wszystkiego i zamek puszczał wtedy kiedy sie nagrzało w srodku:)Tipp-ex pisze:Kolego mialem to sam, pociagnij klamke od srodka jakbys chcial otworzyc wcisnij bolec zamykania recznie do dolu zamknij drzwi. Jak to nie zda egzaminu, recznie przechyl zamek na boku drzwi ten co wskakuje na metal na slupku dopiero wcisnij bolec i zamknij. Ewentualnie nagrzewaj auto i samo odpusci bo zamarzlo ciegno zamykania jak drzwi odbijaja
[ Dodano: 2017-01-16, 18:10 ]
problem braku ogrzewania został naprawiony.Winna była zasyfiała nagrzewnica mechanik wzioł przepłukał ją pod cisnieniem wężem ogrodniczym wyleciała brązowa ciecz i płukał do chwili az zaczeła leciec czysta woda i problem znikł i teraz grzeje jak nowe auto,podobno mozna tez na cały układ wlac 2 butelki octu i pojezdzic tak z tydzien a potem wymienic płyn i tez podobno pomaga ale tego niestestowałem.Pozdrawiam
