mam kilka wątpliwości co do działania sprzęgła i quattro w swoim aucie, może pomożecie. Pacjent to 100 C4 2.8 quattro w manualu.
1) Przy gwałtownym przyspieszaniu na śniegu auto zachowuje się jak tylnonapędowiec, zarzuca mi tyłem. Podobnie ma się sprawa przy wychodzeniu z zakrętu, dodając gazu zarzuca tyłem. Nie powiem, frajda jest, ale czy tak powinno być?
2) Jadąc wolno na jedynce, na obrotomierzu około 1000-1200 rpm dodając i upuszczając gaz autem szarpie, czyżby koło dwumasowe?
3) Pedał sprzęgła łapie wysoko i punkt pracy sprzęgła jest stosunkowo krótki. Po pełnym puszczeniu sprzęgło się nie ślizga.
4) W końcowym etapie puszczania pedału sprzęgła, pedał się delikatnie klinuje, po czym odskakuje do końcowej pozycji. Dodam jeszcze, że przed zaklinowaniem sprzęgło całkowicie łapie. Przy wciskaniu nie czuć oporów ani przeskoku w tym punkcie.
5) Jak auto się trochę rozgrzeje to słychać jak pracuje hydraulika sprzęgła, tzn. słyszalne są dźwięki przeciskanego płynu.
Trochę tego jest, ale mimo wszystko jestem optymistą, że tą będą pierdoły
[C4 2.8 quattro] Sprzęgło i quattro - problemy
- Forum A6 C4
- Imię: A6 C4 Forum
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1994
- Silnik: 2.5TDI 115KM
:shock:Co do Q to wszystko ok rozkład napędu jest 60% na tył
40% - 60% to ma nowe RS4 i reszta NOWYCH modeli. :roll:
U Ciebie jest 50%-50%.... i tak ma zarzucać tyłem....
A4 2.8 ACK 1997/Vectra B 1.6 1998/Passat 2.0 AZM 2002, allroad 2.5 Tdi AKE 2001/Focus II 2.0 Tdci 2006/ Primastar 1.9 Dci 2006 - jest
A6 2.0 Tdi BRE 2007 - jest
tekst zaczerpnięty od badixa, skąd wziąłeś teks o nowych RS4 ?ÂŁawa pisze::shock:Co do Q to wszystko ok rozkład napędu jest 60% na tył
NAPęD QUATTRO
Technologia quattro
Na czym polega przewaga quattro nad innymi rozwiązaniami?
Niezależnie od koncepcji napędu (napęd na przednią oś, tylną lub na cztery koła) nowoczesne samochody wyposażone w elektroniczne systemy poprawiające bezpieczeństwo, takie jak np. program stabilizacji jazdy ESP, uchodzą za łatwo sterowalne. Jednak podczas jazdy na śliskich lub złych nawierzchniach, szczególnie kierowcy samochodów dysponujących wysoką mocą, mogą bardzo łatwo osiągnąć moment, w którym "prawa fizyki" dadzą im o sobie znać.
Przy 50% przyczepności nawierzchni (np. gdy jest mokra) system quattro przekłada siłę napędową w równym stopniu na wszystkie koła. Kierowca może przyspieszać bez obawy o "mielenie kół" a samochód podąża dokładnie wytyczonym kursem. Jeśli przyczepność znajdują tylko koła jednej osi, quattro przenosi siłę napędową na oś, która ma lepszy kontakt z podłożem. Nawet w niesprzyjających warunkach (np. na oblodzonej nawierzchni) napęd quattro jest w stanie przenieść więcej mocy niż napęd na oś przednią lub tylną, gdy podłoże jest suche. Różnice dochodzą tu do 45%.
Quattro pozwala na swobodne przenoszenie siły napędowej na obie osie w SPAM od 25:75 do 75:25. Bardzo ważną rolę odgrywają tu mechanizmy różnicowe wspomagane przez systemy elektroniczne. W czasie jazdy na zakręcie koła samochodu pokonują różną drogę, określoną przez wielkość promieni zakrętów pokonywanych przez każde z nich. Prowadzi to do powstawania różnic w prędkościach obrotowych. Mechanizm różnicowy kompensuje te różnice.
W każdym samochodzie pracują trzy takie mechanizmy: po jednym na każdej osi i dodatkowy po środku. O sile przenoszonej między osiami decydują tzw. blokady mechanizmów różnicowych, które rozpoznają zmiany prędkości obrotowej kół. W modelach, w których silnik został zamontowany wzdłużnie (A4, A6, A8 i allroad) Audi stosuje układ Torsena. W Audi A3, A3 Sportback, TT Coupe i TT Roadster z silnikami montowanymi poprzecznie, pracuje wielotarczowe sprzęgło Haldex.
Nazwa przekładni Torsen pochodzi od angielskich słówtorque (moment obrotowy)sensing (wyczuwanie). Mechanizm wykorzystuje zasadę funkcjonowania przekładni ślimakowej, reagującej na różnice obrotów między osiami pojazdu. Przekładnia ta może być nastawiona tak, by współczynnik blokowania był zmienny, zależny od okoliczności. Jest on uzależniony od pochylenia linii śrubowej ślimaka i wewnętrznego tarcia przekładni. Im mniejszy kąt pochylenia linii śrubowej, tym większy współczynnik blokowania. Współczynnik hamowania może być ustawiony tak, aby przekładnia samodzielnie się blokowała. Z kolei współczynnik blokowania ustawiony jest według zasady - im większy kąt pochylenia linii śrubowej, tym mniejszy wartość współczynnika.
Układ Torsen jest w stanie osiągnąć współczynnik blokowania 1:3,5 między największym i najmniejszym kątem pochylenia linii śrubowej. Oznacza to, iż moc silnika na osi, której koła w danej chwili mają lepszy kontakt z podłożem, może być 3,5-krotnie większa niż drugiej osi, której koła posiadają chwilowo mniejszą przyczepność.
Dodatkowo, układ Torsena wspiera system EDS (Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego). Wkracza on w sytuacji, gdy koła jednej z osi obracają się w miejscu, przekazując moc na drugą.
Sprzęgło Haldex znajduje się w przekładni osi tylnej. Zapewnia ono przepływ sił między oboma osiami dzięki hydraulicznemu mechanizmowi wielotarczowemu. Dzięki zmianie ciśnienia, wywieranego na tarcze sprzęgła a wytwarzanego przez hydrauliczną pompę osiowo-tłokową, układ działa natychmiast, gdy pojawi się różnica między prędkościami obrotowymi wału odbiorczego i zdawczego. Im większe ciśnienie, tym więcej mocy zostaje przekazane na tylną oś - aż do 50%. Wentyl, sterowany elektroniczno-hydraulicznie, pozwala, tak jak w przypadku układu Torsena, na płynne, bezstopniowe przekazywanie mocy.
Cały system Haldex działa z błyskawiczną prędkością. Może on współpracować ze wszystkimi systemami bezpieczeństwa czynnego, takimi jak: ABS (system przeciwdziałający blokowaniu się kół podczas hamowania), EDS, ASR (system wspomagający EDS działający poprzez redukowanie mocy silnika przekazywanej na obie osie), EBV (system przenoszący siłę hamowania między osiami) i ESP (system przeciwdziałający pod- i nadsterowności). Dzięki temu, przy zmianach w przekazywaniu mocy, może być brane pod uwagę wiele informacji - nie tylko prędkości obrotowe kół, ale również np. siła hamowania czy informacje pochodzące z komputera sterującego pracą silnika.
Jednak niezależnie od tego, jaki mechanizm różnicowy zastosowano, system quattro poprawia przyczepność na śliskiej nawierzchni, daje możliwość efektywnego wykorzystanie bardzo dużych mocy silnika, umożliwia pokonywanie zakrętów z wyższą prędkością bez wpadania w poślizg na mokrym oraz poprawia hamowanie samochodu.
Mówię o RS4 B7...skąd wziąłeś teks o nowych RS4 ?
Jest to pierwsze AUDI które posieda rozdział momentu obrotowego pomiędzy przednią a tylną osią w SPAM 40-60. Oczywiście ta różnica może się zmienieć w zależności od warunków na drodze ( czyli może wystąpić 25-75 i na odwrót)
Aczkolwiek wyjściowym punktem jest 40%-60%.
Dlatego nowe audi nie mają już takiej tendencji do podsterowności(przód ucieka) tylko przy gwałtownym wyjściu z zakrętu zachowują się neutralnie a mozna powiedzieć że są czasem nadsterowne(tył wynosi)...
Dzięki temu AUDI "pozbyło się uczucia" że przód auta wydaje się ciężki...
Pozdrawiam...
- Forum A6 C4
- Imię: A6 C4 Forum
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1994
