[BES 2.7 250 KM] wybór odpowiedniej sondy lambda b1s1
Na wstępie witam wszystkich forumowiczów, mam nadzieję że sam będę mógł niejednokrotnie Wam pomóc jak również też uzyskam potrzebne informacje na forum.
Forum śledzę dosyć rzetelnie od kilku dni i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie dlatego postanowiłem założyć nowy temat.
Chodzi o sondę lambdę Bank 1 / sensor 1. Sonda poszła do wymiany, po wykręceniu odczytałem z niej następujące numery:
030 906 262 L
0 258 006 422/433
natomiast mam problem z zakupem dokładnie tej sondy ponieważ nie jest produkowana od stycznia 2011 roku (według informacji ze strony boscha). Ponoć zamienia się ona na numer 0 258 010 032 i tu jest moje pytanie czy ktoś z forumowiczów ją montował w swoim aucie? Z doświadczenia wiem, że lepiej wsadzić to co było ale niestety tym razem tej możliwości nie mam.
Proszę o odp i pozdrawiam
030 906 262 L
0 258 006 422/433
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Sonda, która była zamontowana u Ciebie została wycofana 01/02/2010. Obecnie w serwisie dostępny jest tylko zestaw naprawczy o numerze 1K0 998 262 Q, który kosztuje ok. 820 zł . Ogólnie sondy w danym silniku prawie niczym się nie różnią (ewentualnie długością kabla i/lub kolorem wtyczki). Wybierz taką, która ma taką samą końcówkę/wtyczkę i aby kabel był wystarczająco długi i będzie dobrze .
Najgorzej że boję się tego, że coś z mieszankami będzie nie chalo. Gdyby kupowanie sondy opieralo sie na dobraniu wizualnym to bylo by to zbyt proste ale oczywiscie moze masz racje. Wielkie dzięki za sugestie natomiast jeżeli ktoś montował sonde 0 258 010 032 i mu śmiga bez problemów to proszę o info. Auto rozebrane i czeka na części więc się troszkę piekli a nie wiem co kupić
Wybralem boscha 0 258 010 032. Koszt ok 250zl. Oby tylko normalnie pracowala. Po zlozeniu dam znac czy wszystko jest ok.
[ Dodano: 2017-01-10, 09:28 ]
Witam po malej przerwie, potwierdzam ze sonde boscha z koncowka 032 smialo mozna montowac w miejsce oryginalnej, wszystko dziala jak nalezy. Temat do zamkniecia
A czy to jest os warte? czy może lepiej używana
http://allegro.pl/sonda-lambda-audi-a6- ... 67988.html
