[BDV 2.4 170] gigantyczne spalanie, brak mocy, falowanie
- alibaba123
Na wstępie chciałbym się przywitać, to mój pierwszy post na tym forum i przy okazji życzyć wszystkim klubowiczom wszystkiego co najlepsze w nowym 2017
Na wstępie zaznaczę, że wertowałem fora w poszukiwaniu rozwiązania mojego problemu, ale nie znalazłem rozwiązania dla mnie.
Generalnie chodzi o to, że na 100km moje 2.4 tip quattro po mieście łyknęło mi niemalże 30l pb. Do tego dochodzi brak mocy i "kopanie", lekkie falowanie na obrotach, kontrolka check i błędy 17544,17546,16891.
Świece, filtry nowe, przepustnica wyczyszczona profilaktycznie (była czysta) i zaadoptowana, ezektor drożny, przewody odmy jakiś czas temu wszystkie wymieniłem (co prawda home made, ale po zmianie wszystko było dobrze, a stare wiadomo rozpadły się w rękach), podciśnienia szczelne..
W którymś z tematów które czytałem problemem okazał się przepływomierz, jako że nie mam kompletnie czasu posiedzieć przy aucie zrobić logi itp to kupiłem przepływkę na podmiankę, skasowałem błędy i póki co check nie wraca, ale objawy nie ustąpiły, dodam że od momentu skasowania błędów bardziej ją kopie, póki check się palił chodziłą równiej. Jakieś pomysły? Pozdrawiam
- Imię: Jakyb
- Rocznik: 1998
- Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
- alibaba123
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2005
- Silnik: 3.2 FSI 255KM
większe obroty wskazywały by na nieszczelność w dolocie , i stad uboga mieszanka - poszedłbym w tym kierunku
no chyba że przepływka oszukuje ale tu bez logów to ciężko zgadywać
BYŁY : A4 B5 1.9TDI TIP , A6 C5 2.4 MULTI , A6 C6 3.0TDI MAN , A4 B5 1.8T TIP , A4 B7 2.0tdi , MULTI , Ford Smax 2.0TDCI DURASHIFT
JEST : Ford Smax mk2 2.0tdci , A6 C6 3.2 TIP
- alibaba123
Obroty sa w normie, tylko kopie ją bardziej niż w czasie kiedy kontrolka check jest zapalona. Logowałem grupę 003, jako że mam tipa wrzuciłem 3ke przy 30 km/h i do jakichś 3,5k obrotów trzymalem pedał tuż nad "kickdownem", następnie wcisnąłem do podłogi. Nie wiem czy to poprawna metoda, jak wiadomo trzymając od początku w podłodze skrzynia by zredukowała. Skończyłem przy ok 6k obrotów bo drogi nie starczyło. Logi pod linkiem:
http://vaglog.pl/log-003_T8sHQ.html
dodatkowo może się na coś przyda, logowałem na próbę statycznie grupy 001 i 002:
http://vaglog.pl/log-001_cLLu07.html
http://vaglog.pl/log-002_1x7VhVE.html
- Imię: Jakyb
- Rocznik: 1998
- alibaba123
Nie bardzo rozumiem, to dobrze/zle? Co mam zrobić? Przepływkę logowałem dynamicznie, czegoś innego mam wrzucić logi dynamiczne?jakubczyk_7 pisze:Widać po korektach na jałowym że dolewa 25% czyli na maksa.Czwmu tą grupę zlogowałeś na dynamicznym. Lepiej żebyś pokazał pracę przepływki i sond podaczas jazdy.
- Imię: Jakyb
- Rocznik: 1998
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2005
po pierwsze silnik ma byc rozgrzany, wrzuciłes logi przy 60 C
kolega dobrze zauwazył że korekta na +25 czyli ciagle ubogo - albo lewe powietrze albo sondy padły i staneły na ubogo ( tak u mnie było z jedną ) , logi z ich napięć coś więcej nam powiedzą
zrób statyczne - 032+033 , i dynamiczny też tych grup np. 002+033 lub 003+033 ( zebyśmy wiedzieli jakie obroty i obciążenie )
- alibaba123
- Imię: Jakyb
- Rocznik: 1998
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2005
nie poszedł do końca obrotków ale powinna pokazać koło 135-136 g/s w teorii ( 170x0,8 )
[ Dodano: 2017-01-02, 22:46 ]
ahh sorry za dublowanie :D
- alibaba123
bendzji pisze:zrób statyczne - 032+033 , i dynamiczny też tych grup np. 002+033 lub 003+033
http://vaglog.pl/log-002_033_jL035.html
http://vaglog.pl/log-003_033_uqVxFS.html
http://vaglog.pl/log-032_033_0T71Vb.html
Zrobione
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2005
przepływka za mało pokazuje , więc albo ona albo nieszczelność , tym bardziej że korekta w grupie 032 w 1 i 3 okienku ucieka bardziej ( to jest korekta jakby biegu jałowego i małych obciażeń )
Ostatnio zmieniony 03 sty 2017, 22:01 przez bendzji, łącznie zmieniany 1 raz.
