BAU zgasl podczas pracy i nie odpala
Witam wszystkich forumowiczow ten rok nie zaczal sie dobrze gdyz padlo moje malenstwo:(. Wymienilem klocki przod wymienilem zamek drzwi lewych przednich bo padl wyjechalem z garazu odpalil.jal zawsze bez problemu zostawilem go zeby poklekotal przychodze a auto nie chodzi zgaslo zonk:/ i nie odpala juz. Podpialem dzis pod VAG"a i sa trzy bledy w silniku zdjecie ponizej....czy mial ktos juz taki klopot? 1141 co to za czujnik gdzie szukac? Rok temu mialem.klopot w czujnikiem.w baku dokladnie czujnik braku paliwa ktory znajduje sie w baku wtedy auto.nie odpalalo i mrugala kontrolka swiec zarowych. Teraz pokazuje czujnik poziomu paliwa, blad w sterowniku pompy i brak brak.paliwa w pompie czy to.bedzie pompa.paliwa? Czy tez sterownik pompy padl? Prosze o pomoc jesli ktos wie o.co chodzi. Zycze wszystkim szczesliwego nowego roku i bezawaryjnosci;)
Cos nie dodalo zdjecia kody bledow to:
1441 1442 17583
1441 1442 17583
Ile paliwa pokazuje Ci wskaznik?
To wyglada na to,ze pompa nie pobiera paliwa, ale na poczatku jeszcze ogarnij ten czujnik w baku, bo przez niego Ci zgasl zly odczyt i pompa szaleje. Dobierz sie do niego i sprawdz jakie ma wartosci czy dobrze wskazuje powinno byc od 100-430,a kontrolka od swiec nie zawsze sie zapali przy usterce tego czujnika. Jezeli bedzie dobry to tylko pompa zostanie.
Jak samochód, to tylko Audi;)
Mowisz o tym czujniku co jest z plywakiem po prawej stronie auta pod kanapa tylnia? Te.czujnik nie jest z pompa razm.czasem? Paliwa za duzo nie bylo ale.rezerwy nie bylo bo.nie.jezdze na rezerwie wlalem 20l z banki i mam cos kolo pol baku... od 100 do 430 co to za jednostka? Zaraz sie zabieram za niego w takim.razie
Tu masz co i jak z tym czujnikiem
http://autobox24.pl/2015/06/12/12820/
U jednych objawia się to przy rezerwie, a u innych jak tylko wskazówka opadnie poniżej połowy baku. Wskazania w Ω
Dzieki wielkie za pomoc ladnie wszystko rozpisane dostalem sie do pompki paliwa dzisiaj i zdarzykem.ja sprawdzic podlaczylem.ja kablami pod 12V bezppsrednio i dziala dodam ze w koszu paliwo jest czyli raczej pompuje paliwo do.kosza reasumujac na chlopski rozum czujnik w takim.razie musi dzialac ale sprawdze go jutro na mierniku bo dzis juz nie zdarzylem...pozdrawiamDamolka89 pisze:Tu masz co i jak z tym czujnikiem
Czujnik w polozeniu dolnym pokazuje wartosci 100-120 a w pozycji gornej zadnego wskazania...mam stary jeszcze bo.mechanik mi w lutym wymienial a ten kupilem uzywany, dla.pewnosci go sprawdzilem na starym zadnych wskazan i gora i dol. Mam pytanie trzeba odpowietrzac uklad po wymianie? Bo w pompie raczej paliwka brak bo spalil wszystko pewnie z pompy i zgasl , czy sam sie tyle odpowietrzy? Szukam czujnika znalazlem.narazie za 185zl na allegro nie ma.tego za wiele...
w takim razie jak nie pokazuje Ci wartości to jest zepsuty. Ja jak u siebie wymieniałem przed latem to udało mi się za 60 zł ogarnąć i jest ok jak wymienisz to powinien zagadać
Jak same czujniki tyle kosztują to lepiej kompletny kosz paliwowy kupić
Tutaj masz kompletny ze wszystkim no i najważniejsze jest czujnik g210
http://allegro.pl/pompa-paliwa-plywak-c ... 18094.html
cena przyzwoita
cena przyzwoita
Damolka89 pisze:w takim razie jak nie pokazuje Ci wartości to jest zepsuty. Ja jak u siebie wymieniałem przed latem to udało mi się za 60 zł ogarnąć i jest ok jak wymienisz to powinien zagadać
cena przyzwoita
ja mam inny troch o numerze 4B0906087BD wyglada tak jak na zdjeciu ale chyba czujnik powiniem byc ten sam??? najchetniej wstawilbym zamiast niego jakis opornik nie pompka sobie chodzi caly czas
Ostatnio zmieniony 03 sty 2017, 11:15 przez turkish, łącznie zmieniany 1 raz.
ale czujnik będzie pasował bez problemu, ja u siebie też jak kupowałem to nie patrzyłem na nr bo we wszystkich 2.5 są takie same kup z koszem bo tanio i przełóż sam czujnik, a kosz możesz opylić dalejturkish pisze:ja mam inny numer 4B0906087BD wyglada tak najchetniej wstawilbym zamiast niego jakis opornik nie pompka sobie chodzi caly czas
[ Dodano: 2017-01-03, 11:14 ]
Lepiej tak nie rób, bo zjarasz pompkę sporo osób tak robi nie licząc się z tym,że jak ona cały czas będzie pracować to się zatrze..., więc nie polecam.turkish pisze: najchetniej wstawilbym zamiast niego jakis opornik nie pompka sobie chodzi caly czas
Damolka89 pisze:ale czujnik będzie pasował bez problemu, ja u siebie też jak kupowałem to nie patrzyłem na nr bo we wszystkich 2.5 są takie same kup z koszem bo tanio i przełóż sam czujnik, a kosz możesz opylić dalejturkish pisze:ja mam inny numer 4B0906087BD wyglada tak najchetniej wstawilbym zamiast niego jakis opornik nie pompka sobie chodzi caly czas
[ Dodano: 2017-01-03, 11:14 ]Lepiej tak nie rób, bo zjarasz pompkę sporo osób tak robi nie licząc się z tym,że jak ona cały czas będzie pracować to się zatrze..., więc nie polecam.turkish pisze: najchetniej wstawilbym zamiast niego jakis opornik nie pompka sobie chodzi caly czas
Ok znalazlem za 100zl kompletna u mnie w miescie na miejscu skoro czujniki sa takie same to kupie bo dobra cena i przeloze jak mowisz sam czujnik jutro poskladam i zobaczymy czy wyleczone auto bedzie dm znac . Dziekie wielkie za pomoc i pozdraawiam;)
Jeżeli udało Ci się na miejscu ogarnąć czujnik to niech sprzedający sprawdzi w Twojej obecności czy działa ten czujnik paliwa, bo może się okazać, że nie działa chyba, że sprzedający da Ci jakąś gwarancję rozruchową to już co innegoturkish pisze:Ok znalazlem za 100zl kompletna u mnie w miescie na miejscu skoro czujniki sa takie same to kupie bo dobra cena
daj znać jak poszła przekładka
pozdrawiam
Witam auto ładnie gada i jest wszystko w porzadku:) ale nie byly zagadki. Czujnik przyszedl wyciagnalem go z kosz zmierzylem multimetrem pokazywal 100, 430. Ten swój takze wyciagnalem i pokazywal dobrze 100 i 430 rozebralem na czynniki pierwsze obejrzalem przeczyscilem dokladnie bo duzo bylo czarnego nalotu gdzie mogl sie zacinac. Noooo i postanowilem spradzic i zalozyc ten sam. Okazalo sie ze jest dobry bo bledow juz nie mialem zadnych na VAGu ale auto nie odpalalo. Odpowietrzylem drania i zapalil:) Jezdze 3 dni i nie ma zadnych problemow narazie. Mysle ze byl zabrudzony i gdzies sie zblokowal, nie potrzebnie kupilem drugi ale na przyslosc moze sie rzydac w razie czego;) Taki mialem przypadek. Dzieki wielkie za pomoc pozdrawiam;)
