Audi A6 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum a6, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
części aut Led Toyota Avensis felgi audi a6 milionczesci Tarcze, hamulce forum audi a6 forum a6
gekoczesci.pl
Sklepledowy.pl
Sklep alufelgi
Części A6 C5
AZ Auto Serwis
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
Harry Auto Care
[C5 2.5]wymiana przegubu
Autor Wiadomość
artur927
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Wysłany: 2008-04-13, 16:40   [C5 2.5]wymiana przegubu
Witam wszystkich. Jeśli ktoś wymieniał lewy przegub w C5 2,5 TDi bardzo proszę o poradę w temacie wymiany tj. czy trzeba wyjmować całą półoś i jak jest zabezpieczony sam przegub. Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
Tomek-Szczecin
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Wysłany: 2008-04-18, 19:25
Wymiana przegubu wygląda następująco:
1. Poluzuj śrubę centralną piasty koła,
2. Podlwaruj, zdejmij koło, zabezpiecz dodatkowo samochód przed spadnięciem z lewarka, zdejmij zacisk hamulcowy, wspornik zacisku oraz tarczę ham. - pamiętaj aby dobrze podwiesić zacisk by nie wisiał na przewodach ham. lub elektr.
3. odkręć i wyjmij śrubę mocującą dwa górne wahacze - pamiętaj aby nie odkręcać śrub od dr. kierowniczego bo będziesz musiał ustawiać zawieszenie.
4. wyjmij górne wahacze, wykręć śrubę z piasty, odegnij zwrotnicę i wysuń przegub z piasty łożyska.
5. trzymając mocno za półoś i wciskając ją w stronę skrzyni bieg. przy pomocy młotka najlepiej drewnianego lub gumowego zbij przegub z półosi. Jak trafi się Ci wyjątkowo oporny egz. to możesz próbować wkręcać w zewnętrzną część przegubu śrubę ktorą wykręciłeś z piasty. Pamiętaj aby dobrze i pewnie zamocować półoś oraz ustawić przegub w osi z półosią.
Składanie w odwrotnej kolejności oczywiście.
Gdybyś kupował nowy przegub to kup Lobro. Jest w zestawie ze wszystkimi potrzebnymi elementami i ze smarem oraz dobrą osłoną.
Jeśli chcesz wymienić tylko osłonę to kup najlepiej oryginał w serwisie. ma naprawdę jakość gwarantującą około 8 lat spokoju.
bobson80
Model: A6 C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 3.2 FSI 255KM
Rok: 2005
Kod silnika: AUK
Wysłany: 2009-05-20, 16:06
ee a mi udało się to w następujący sposób jak wiadomo poluzować śrubę przegubu potem podlewarować ściągnąć koło odkręcić śrube przegubu i odkręcić końcówkę wahacza dolnego drugiego patrząc od przodu, zbić wahacz oczywiście robimy to delikatnie najlepiej przy pomocy ściągacza potem skręcamy kołami w prawo na maxa i szarpiemy za mc persona i przegub wyskakuje mi wymiana zajeła jakieś 30 min i zrobiłem to na prawde dokładnie
_________________
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
lukaszek1981
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 2001
Wysłany: 2013-09-27, 20:52
bobson80 napisał/a:
O właśnie to miałem napisać, tylny dolny banan wypinamy ze zwrotnicy, skręcamy kierownicą i kilka sprawnych ruchów i przegub wyskakuje z piasty.
Krzysztof1972
Model: A6 C6
Silnik: 2.4 177KM
Rok: 2007
Kod silnika: BDW
Imię: Krzysztof
Wysłany: 2013-09-28, 09:13
W a6 nie trzeba rozpinac zawiasu by wyjac poloske - wystarczy do oporu skrecic kola i przegub wyjdzie z piasty - jest to juz na tym forum opisane i umnie zadzialalo :)
ZET
Model: A6 C5
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Rok: 1997
Imię: Łukasz
Wysłany: 2013-10-02, 17:25
Witam czeka mnie wymiana gumy na przegubie zewnętrznym , jakie muszę przygotować narzędzia ? i jak w końcu jest z tymi wahaczami które trzeba odkręcić żeby wyjąć przegub i żeby potem nie trzeba było jechać na geometrię ?
_________________
Było szybkie VR6 jest wygodne V6 .
Regulamin, Punkt 99
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
xoslox
Model: A4 B6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
Rok: 2003
Kod silnika: AVF
Imię: Kamil
Wysłany: 2013-10-02, 19:01
http://www.a6klub.pl/viewtopic.php?t=15933 w warsztacie całe fotostory i porady innych użytkowników forum ;)
_________________
Darek...
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI 180KM
Rok: 2001
Wysłany: 2013-10-03, 08:31
ZET napisał/a:
nie dotykaj zawiasów , wystarczy odkręcić półośkę i cacy wychodzi <okok>
ZET
Model: A6 C5
Rok: 1997
Imię: Łukasz
Wysłany: 2013-10-03, 18:22
No to się skończyło dziś na połamanym kluczu ;/ za chiny nie chce się odkręcić śruba od półosi :[ pukałem stukałem psikałem wd-40 i nic ehhh
_________________
Regulamin, Punkt 99
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
Darek...
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 2001
Wysłany: 2013-10-04, 06:33
tutaj tylko porządne klucze dadzą radę - jak obserwowałem swojego mechanika z jakim momentem dokręcał ten element <szok> - to należy się spodziewać ,że bez metrowej przedłużki i klucza to wytrzymującego nie poradzisz <stres>
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
