ile oleju 3,0tfsi
liteon54
ile oleju 3,0tfsi
Post autor: liteon54 » 13 gru 2016, 22:03
panowie ile dokladnie oleju wchodzi w ten silnik?
palec85
Imię: Jacek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: palec85 » 18 cze 2018, 18:04
Wchodzi ok 6,5 litra. U mnie bylo na max przy takim zalaniu. Ale mam pytanie z innej beczki. Nie mam miarki oleju. Po jakims czasie tak jak by zawiesza sie to mierzenie w mmi bo pokazuje niskie wartosci przewaznie. Natomiast po otwarciu i zamknieciu maski,wejsciu w pomiar oleju wyswietla sie,ze olej musi byc rozgrzany i 2 minuty odczekac wiadomo i pokazuje po tym czasie polowe zakresu. Przed zabiegiem z otwarciem maski pokazywalo mniej niz pol,blizej minimum. To normalne czy cos sie po prostu zawiesza?ma ktos tak?
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 18 cze 2018, 19:01
A nie lepiej kupić bagnet serwisowy i nim sprawdzać poziom oleju?
[ Dodano: 2018-06-18, 19:01 ]
Dla 3.0 TFSI ustawiasz górny pierścień regulacyjny na 132 i minimalny poziom oleju masz przy wartości 0, a maksymalny przy wartości 13. Przed chwilą sprawdzałem w ELSIE :p.
Bagnet serwisowy ma oznaczenie T40178 <okok>.
palec85
Imię: Jacek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: palec85 » 18 cze 2018, 19:15
No niby tak&#128578;myslalem o bagnecie ale w mmi jest szybciej i czysciej&#128540;a ja mam mala manie na punkcie oleju i potrafie kilka razy w tygodniu sprawdzac orientacyjnie jak akurat uda mi sie stanac gdzies na rownym&#128578;ale ten bagnet nie moze na stale byc wlozony?
Post autor: mat1324 » 18 cze 2018, 19:25
Nie może być na stałe, ponieważ nie uszczelnia on otworu, więc przy ciepłym silniku wydobywałyby się opary olejowe, które z kontaktem z kurzem będą tworzyć tłuste zabrudzenia.
palec85
Imię: Jacek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: palec85 » 14 wrz 2018, 06:25
No to faktycznie moze zakupie bagnet. Ale poki co z gory i z dolu sucho. Ale chyba w mmi nie przeklamuje az tak mocno,ze moze pokazywac polowe a w rzeczywistosci bedzie juz blisko minimum?moze byc az tak niedokladne?
[ Dodano: 2018-09-14, 06:25 ]
Witam. A ile dolewki oleju robicie miedzy wymianami i jakimi interwalami wymiany?ja planuje jak przy poprzednim aucie co 10tys wymieniac i wedlug mojej obserwacji,sugerujac sie mmi ale wielokrotnymi pomiarami wychodzi,ze bedzie to ok. litr dolewki z tym,ze do calkowitego minimum tez nie zejdzie po przejechaniu 10tys. Poza miastem lubie pogonic auto na wyzszych obrotach i nie rzadko wciskam gaz do oporu.
Quash
Imię: Tomek
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: Quash » 14 wrz 2018, 12:40
wymieniam co 12tys, olej 5w40, nic nie dolewam miedzy wymianami. Litr na 10tys kilometrow o którym piszesz przy częstym "deptaniu" jest jak najbardziej ok.
460KM/550NM Compsport Stage 2
palec85
Imię: Jacek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: palec85 » 14 wrz 2018, 15:59
Ja jezdze na 5w30 ale wlasnie myslalem czy na nastepny sezon letni nie zmienic na 5w40 jak takie upaly znowu beda u nas i przy moim raczej nie emeryckim stylu jazdy.
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: qujot » 14 wrz 2018, 17:18
Ja mam Motula X-Max 0W40 wymiana przy ~15k km w okolicach 10k km dolewałem około litr. I raczej dość "dynamiczny" styl poruszania się <lol>
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2018, 21:41 przez qujot, łącznie zmieniany 1 raz.
palec85
Imię: Jacek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: palec85 » 14 wrz 2018, 17:59
No to wychodzi na to,ze mieszcze sie w normach&#128578;to,ze trzeba dolewac to pikus,bo to nie problem. Zawsze wozilem awaryjny literek oleju w bagazniku w razie W&#128513;tylko czy nie jest bezpieczniejszy dla silnika 5w40 ze wzgledu na wysokie u nas ostatnio temperatury i ciezsza noge?
[ Dodano: 2018-09-14, 17:59 ]
Chociaz moment,mala pomylka. Po wymianie oleju zostalo mi w butelce ok. 0,65 litra a nie cala butelka. Wlalem raz pol litra,zostalo mi 0,15l, stan mam odrobine powyzej polowy, do zalozonej wymiany po 10tys km zostalo 2,5tys do przejechania. Jak doleje ta reszte to w sumie wyjdzie laczna dolewka ok.0,65l a nie litr<lol>
Quash
Imię: Tomek
Rocznik: 2012
Post autor: Quash » 14 wrz 2018, 18:05
jak nie masz modow s ilniku to spokojnie 0w30 czy 5w30 wystarczy po modach juz bezpieczniej przejsc na 0w40 czy 5w40 ( choc dobry 5w30 tez powinien spokojnie dac rade ). Przy ciezkiej nodze kazdy silnik wezmie olej to normalna sprawa. Problem by byl jakby zaczal lykac nie 1litr na 10tys a 1ltr na 1tys :D .
palec85
Imię: Jacek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: palec85 » 14 wrz 2018, 18:09
No litr na tysiac km to jak by mu chyba podpijal go czasem ;p
UneeK
Imię: Tomek
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: UneeK » 21 wrz 2018, 18:35
palec85 pisze:No litr na tysiac km to jak by mu chyba podpijal go czasem ;p
Zdziwiłbyś się, benzynki AUDI lubią olej, szczególnie 2.0TFSI. Jest sporo tematów na forach odnośnie łykania dużych ilości oleju, w końcu to przewaga dzięki technice <stres>
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 21 wrz 2018, 22:58
UneeK pisze:Zdziwiłbyś się, benzynki AUDI lubią olej, szczególnie 2.0TFSI.
Ale ten temat dotyczy 3.0TFSi <dokuczacz>
A ten spala dużo mniej oleju.
UneeK
Imię: Tomek
Post autor: UneeK » 27 wrz 2018, 14:03
Szukałem ładnej sztuki z 3.0 TFSI ale niestety nie znalazłem i padło na 3.0 TDI 245KM bo zależało mi na Quattro... i jestem :]
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
