Gwiżdzące turbo
Cichy12
Gwiżdzące turbo
Post autor: Cichy12 » 05 gru 2016, 19:20
Panowie tak jak w temacie, turbo jak zacznie porządnie dmuchać słychać gwizd i już nie wiem co o tym myśleć, na początku myślałem że jest gdzieś dziura w dolocie, obleciałem wszystko i nic. Trochę miałem oleju w IC-ku, skrzydełka turbiny są OK, luzu podłużnego nie ma , luz poprzeczny wyczuwalny. Jakieś rady ?
repek92
Rocznik: 2004
Silnik: 2.5TDI 180KM
Post autor: repek92 » 05 gru 2016, 19:30
ja bym sie tym nie martwil, mi sie podoba dzwiek turbinki :) a tak na powaznie to jesli nie puszcza ci oleju a w IC zawsze bedzie troche oleju, i na zewnatrz widac ze jest sucha to nie przejumuj sie tym
sylwo78
Post autor: sylwo78 » 08 sty 2017, 18:43
witam, u mnie to samo gwiżdze od zakupu a mam około 8 lat i jak sprawdzałem (zdjąłem przewod dolotowy) moim oczom ukazało się pogięte i poszarpane te skrzydełka tak jak coś by tam kiedyś wpadło ogolnie nic z tym nie robiłem i tak przejeżdziłem 150tyś. i dalej jest tak jak było,myślę że jak nie bierze oleju to nic większego nie może się stać <okok>
Ziomek
Silnik: 1.8T ANB 150KM
Post autor: Ziomek » 08 sty 2017, 20:49
Gwizdanie turbo to indywidualna sprawa jak kto co słyszy. Znajomy od napraw turbin tłumaczył że gwiżdże turbo jak za szybko się kręci a spowodowane to jest najczęściej uszkodzeniem wirnika kompresji lub za dużą odległością wirnika od muszli po nie poprawnie przeprowadzonej regeneracji.
Cichy12
Post autor: Cichy12 » 23 lut 2017, 17:24
Ten gwizd o którym pisałem robił się coraz głośniejszy aż w końcu znikł cały poziom oleju na bagnecie, padło turbo .
misiekb4
Silnik: 1.9TDI 110KM
Post autor: misiekb4 » 25 lut 2017, 13:33
Proponuję sprawdzić jeszcze czy nie wydmuchalo uszczelek kolektora ssacego i wydechowego.
Mi podobnie świstalo w b4 po jakimś czasie, aż wkoncu przejrzałem dolot i przy okazji wymieniłem uszczelki.
Chętnie pomogę :-)
Vag-com 3.11 itp.
Audi A6 C5 1,9 tdi AVG :-)
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
