Czerwony wykrzyknik i abs
Witam. Miesiac temu pojawil mi sie na fisie czerwony wykrzyknik abs i esp. Wymienilem czujniki abs i klocki nic nie pomoglo. Jak pojechalem na komputer to wywalilo blad " blednie zakodowany ecu" ciezko u mnie o dobry komputer w okolicy a jak juz to bardzo drogi. Wyciagalem bezpiecznik od esp albo abs juz nie pamietam i kontrolka esp zniknela ale dwie zostaly. Przeszkadza mi to cholernie bo nie widze komputera itd . Mam pytanie czy ktos wie jak moge ominac to aby zniknely mi te kontrolki ? Jakis bezpiecznik przekaznik cos na krotko? Tak aby ten wykrzyknik zniknal?
Kolega pyta czy działa Ci np. ABS... to jest łatwo sprawdzić, szczególnie w zimowych warunkach...Jak mam sprawdzic czy dziala skoro sie swieci...
Ja miałem podobnie gdy problem był z czujnikiem stopu... tez choinka ABS/ESP na FIS... sprawdź jeszcze poziom płynu hamulcowego...
Ostatnio zmieniony 04 gru 2016, 12:45 przez 0x4B25A, łącznie zmieniany 1 raz.
Sterownik abs jakbybyl uszkodzony to komputer by to wykazal. Ale ja nie szukam przyczyny czemu to wyskakuje bo wiem jaka przyczyna po prostu jest blednie zakodowany ecu prawdolodobnie poprzedni wlasciciel zmienial sterownik albo pompe. Ja prosze was o porade jak to wylaczyc narazie bo mi to bardzo przeszkadza nie widze komputera nic kompletnie.
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Silnik: Inny
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
ty masz ESP nie? no to tu masz wszystko - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... S/ASR/ESP)
