[ INNY] Webasto jak uruchomić bez auta?
Kupiłem po taniości taki model webasta
http://allegro.pl/13-13-audi-a6-c5-lift ... 10993.html
Chciałbym to uruchomić na stole (na krótko) posiadam kompletna instalacje do tego webasta bo sam wyciagałem je z a6c5 2,5tdi żadbego modułu t60 tam nie bylo wiec mam same kabelki i pompke.Podaje staly plus i minus i do tego +12v na pin pierwszy i webasto startuje dmuchawa ale po jakis 2 min sie wyłączy ,pompka ropy podpieta pod pin 6 niebieski kabelek.
Pin 2 to chyba diagnoza ale nie moge się połączyć ani vcds ani webasto thermo top
Czy robie coś źle ?Jakieś porady?
Docelowo jak uda mi sie uruchomić to webasto na stole to chce je zalożyć do mojej a6c5 03r i chce zrobic aby bylo odpalane za pomocą modułu przez sms-a.
nie połączysz sie z tym sterownikiem thero testem, możesz jedynie spróbować starym 1.19 bo nim sie tylko udaje jeśli port com jest dobrze skonfigurowany, te nowsze programy sie poprostu wyłączają przy próbie połączenia z tym sterownikiem, jeśli podajesz na pin 1 +12V i piec sie tylko przedmuchuje to znaczy że jest coś zwalone a najprawdopodobniej sterownik na piecu
pomoc w sprawie pieców webasto
Ok dzieki za info.piec oddam do naprawy i odezwe sie na forum zeby przekazać co było
[ Dodano: 2017-01-10, 22:56 ]
Webasto podlaczylem w aucie i grzeje podlaczone na krotko pod aku.Teraz musze wpiac kabelki w instalacje auta.i interesuje mnie gdzie wpiac kabelki z webasta o nr:
Pin 3 w dieslach bez elektrycznej nagrzewnicy , ecu uruchamia webasto jako dogrzewacz- Gdzie podlaczyc ten kabelek?
Pin 4 zasilanie klimatronika itd.-gdzie i czy musi byc po przekazniku?
Pin 5 przełącznik trybu zima/lato-rozumiem ze tu musi byc przelacznik podajacy plus wtedy bedzie tryb lato?
Byl silnik 2,5tdi AKE ale zrobilem swapa na 1,9tdi AWX.
Sorki za pisownie ale cos sie stalo z klawiatura
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Silnik: Inny
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
pin 3 - nie podpinasz u siebie
pin 4 - podpinasz wg schematu ze strony 50 - http://doc.webasto-russia.ru/Car/AUDI/A ... .5_d_D.pdf
pin 5 - teoretycznie z licznikiem ,ale nie wiem jakie masz sterowanie , jak zegarek webasto to do niego
webasto chce podpiac jako dogrzewacz i jako ogrzewanie postojowe
Wiec musze podlaczyc jakos modul gsm ktory zalaczy webasto i do silnika aby zalaczalo sie po jego uruchomieniu przy niskich temp.tylko nie wiem pod ktory kabel do silnika jest jakis termowlacznik ori czy trzeba dolozyc? wszystko podpiac do webasta pod pin 1?
Sterowanie fisem mam tylko z manetki ,nie mam pokretla MENU.
dzieki za schemat ale musze go pokazac koledze bo ja niestety nie umiem go rozszyfrowac,jak mi powie co z czym mam podlaczyc to wtedy bede mogl to sam podlaczyc ze schematu niestety nie umiem
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Silnik: Inny
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
fabrycznie funkcją dogrzewania steruje ECU i jest to tylko w 2.5TDI - jak to rozwiązać niefabrycznie to nie mam pojęcia
Co do schematu to SG1570 to Webasto , i musisz dołozyć przekaźnik który bedzie dawał prąd z AKU na wentylator ( normalnie wentylator jest to po stacyjce zasilany ) , po włączeniu webasto na pinie 4 pojawia się napięcie które steruje przekaźnikiem i dodatkowo uruchamie klimatronik przez pin D1 o
bendzji czyli samo podlaczenie webasta pod klimatronika nie wystarczy?musze tez podac prad po przekazniku na dmuchawe? czy zle rozumiem.
Z uruchamianiem webasta jako dogrzewacz wymyslilem tak:
Po odpaleniu silnika kabelek z alternatora da prad do zalaczenia przekaznika a ten da +12 z akumulatora na webasto aby sie zalaczylo.Co ty na to bendji?
Czy bez przekaznika tez moge bezposrednio do webasta z alternatora?Plus po odpaleniu sie pojawia na alternatorze kabelek niebieski a po zgaszeniu masa.
Do tego w elektrycznym pytalem o termo wlacznik i maja taki z regulacja temp zalanczania i wylaczania i moge go wpic w kabelek sterujacy przekaznikiem,koszt okolo 120zl.
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Silnik: Inny
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Klimatronik w trybie webasto ma swoje obroty ustalone , klimatronik tym steruje
no mu nie wydaje się to najprostsze bo to nie do końca to tak to działa - zapytałbym się kogoś kto ma z tym jakieś doswadczenia , tym bardziej piszesz że ze schematu nic ni odczytasz a tu chcesz kombinować z łaczeniem obys czego nie spalił
