[ BAT 4.2 334 KM] (film) Dziwny dzwiek silnika + mialczenie
Witajcie Kochani,
od kilku miesiecy jestem szczesliwym posiadaczem A6 C6 2005 4.2 V8 z instalacja LPG (PRINS). Auto ma na liczniku teraz 155.000 km (sam przejechalem nim ok. 10.000 km).
Jakis czas temu zauwazylem, ze czasami rano przy odpalaniu silnik dziwnie warknie i pozniej jest normalnie. Dzisiaj nie wytrzymalem i poszedlem to nagrac
Oto rezultat:
Tak przy okazji: czy to normalne, ze w trakcie nagrzewania z silnika dobiega tak jakby mialczenie / buczenie wiatrakow (jak w drugiej czesci filmiku)? Mialem tak od poczatku, ale lepiej zapytam.
Dzieki za pomoc!
Oto rezultat:
Dzieki za pomoc!
Ostatnio zmieniony 13 gru 2016, 22:16 przez stachu666, łącznie zmieniany 3 razy.
Wszystko wskazuje, że kończy się rozrząd. Zwykle wytrzymuje około 200 tysi, a są przypadki, że wcześniej. Jak zdecydujesz się na naprawę, to zaprowadź samochód do kogoś kto się zna na tych silnikach. Tam są 4 łańsuchy i napinacze, a sama wymiana jest dość skomplikowana i wymaga użycia odpowiednich blokad. Oczywiście tanio nie będzie.
Ok, dzieki za szybka odpowiedz.
Mozna jakos oszacowac ile jeszcze na tym moge przejechac? W sensie: to juz trzeba natychmiast, czy do wiosny pociagnie (jeszcze ok 10k km)?
Czy mozesz ew. polecic kogos dobrego?
Jak zobaczylem ceny, to az mi sie niedzielnego rosolu odechcialo
A mialo byc tak pieknie...
Ostatnio zmieniony 30 paź 2016, 15:38 przez stachu666, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok, w takim razie oficjalnie pytam: kto podjalby sie naprawy (z okolicy Leszna lub pobliskich woj.)?
Prosilbym o kontakt na PW.
Jeszcze dopytam: to "mialczenie" jest normalne?
Ostatnio zmieniony 13 gru 2016, 22:16 przez stachu666, łącznie zmieniany 1 raz.
Hej,
nic nie robilem, bo okazalo sie, ze to normalne przy spadku temperatury. Dopoki nie bedzie trwalo dluzej niz teraz to nie musze tego robic. Bede obserwowac co sie bedzie dzialo i dam znac.
Stoje przed wymiana oleju - moze to tez cos da, bo nie ukrywam, ze czesto na autostradzie jade tak, jak ten samochod to lubi
Co do mialczenia - po wymianie akumualtora i uzywaniu (nareszcie) webasto, to zdecydowanie ustaje. Bede wymienial na poczatku przyszlego roku olej w skrzyni to dam znac czy cos pomoglo.
- Imię: Piotr
- Moje auto: A8 D3
- Rocznik: 2004
- Silnik: 4.2 ASG 299KM
Nie cztery a dwa.To w ramach sprostowania.elwarka1 pisze:Wszystko wskazuje, że kończy się rozrząd. Zwykle wytrzymuje około 200 tysi, a są przypadki, że wcześniej. Jak zdecydujesz się na naprawę, to zaprowadź samochód do kogoś kto się zna na tych silnikach. Tam są 4 łańsuchy i napinacze, a sama wymiana jest dość skomplikowana i wymaga użycia odpowiednich blokad. Oczywiście tanio nie będzie.
