[a6 c6 2.4] Pompa podciśnieniowa vacuum
Układ hamulcowy
vril
Post autor: vril » 18 paź 2016, 14:26
cieknie mi pompa vaccum spod dekla
auto mam z rocznika 2006 ( 2.4 BDW Kombi)
Przyznam się ze nr swojej pompy nie zdążyłem sprawdzić organoleptycznie.
wiem ze jest problem z uszczelnieniem wiec chciałem kupić na allegro używkę (rozpiętość cenowa naprawdę masakryczna)
wiem ze pompy były montowane z numerami :
06E145100 C 2004 r.
06E145100 D 2005 r.
06E145100 E 2006 r.
oraz ze pasuja od 3.2 FSI
czy mogę założyć do siebie przykładowo : 06E145100C lub 06E145100D ?
szukałem i nie mogę znaleźne informacji czy jest to tylko różnica w oznaczeniu ze względu na rok czy pompy się czymś różnią ?
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 18 paź 2016, 16:00
Silniki AUK, BKH, BYU i BDW mają takie same pompy podciśnienia. Występowały następujące numery:
- 06E 145 100 C - wycofano 01/05/2005,
- 06E 145 100 D - wycofano 01/05/2006,
- 06E 145 100 E - wycofano 01/01/2012,
- 06E 145 100 T - aktualny numer, koszt w ASO ok. 1100 zł.
Jedyna różnica jest w zastosowanych uszczelkach. Do pomp z literami C i D stosowana była uszczelka (oring) o numerze 06D 145 117 (koszt w ASO ok. 24 zł), a do pomp z literami E i T uszczelka o numerze 06E 145 215 A (koszt w ASO ok. 18 zł). Różnica między uszczelkami widoczna jest na zdjęciu poniżej.
vril
Post autor: vril » 18 paź 2016, 17:47
Dziękuje kolego za pomoc.
Już wszystko jasne :)
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 05 cze 2018, 11:09
Super i mnie się przydało, bo właśnie trapi mnie intensywne pocenie się tego elementu. Uszczelka już zamówiona, w ASO koszt 20 PLN.
ratchet
Moje auto: S6 Plus C4
Post autor: ratchet » 12 cze 2018, 10:51
Ja w swoim rozbierałam pompę i oprócz okrągłej uszczelki od strony głowicy sama pompa ma gumowy oring o nieregularnym kształcie pod tym deklem wlasnie, nawet w aso twierdzili ze tej uszczelki nie ma w sprzedazy i skonczylo sie na silikonie termicznym, na szczescie od tamtej pory zero pocenia sie tego elementu.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 13 cze 2018, 07:27
ratchet, dokładnie, też mi powiedziano, że nie ma innej, tylko ta. Będę na dniach zmieniał, to zobaczę czy to wystarczy, czy trzeba będzie coś kombinować...
SlaVkoEG
Post autor: SlaVkoEG » 05 kwie 2020, 20:34
Witam. Trochę odgrzeje temat. Trochę może głupie pytanie ale czy ta pompa a raczej jej niesprawność może mieć wpływ na ciężkie odpalanie po postoju i czy ma też coś wspólnego z układem paliwowym?
Dawid80A6
Post autor: Dawid80A6 » 13 kwie 2020, 11:38
Z tego co sie doczytałem to silniki disel pompowtryskiwacze sa zasilane przez pompe vacum Nie wiem jak to wyglada w benzynie 3.2 czy 3.0 niech ktos sie wypowie bardziej obeznany
SlaVkoEG
Post autor: SlaVkoEG » 13 kwie 2020, 16:18
Bardziej obeznanych tutaj brak. Dzięki za odpowiedz i chęci ;)
Shonari
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 177KM
Re:
Post autor: Shonari » 12 lip 2022, 20:00
mat1324 pisze:
18 paź 2016, 16:00
Cześć Mat. Dla sprostowania zapytam... Mowa tutaj o uszczelce tego dekla, czy pomiędzy pompą a głowicą? Mam niezły wyciek spod dekla i chcę wymienić tą uszczelkę.
Czy jeżeli zakupię 06D 145 117 to uda się założyć to pod dekielek?
Tu znalazłem taką uszczelkę:
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-dek ... 0976053109
Ta jest chyba do samej pompy w środku:
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-06d ... 0976081379
A oprócz tego jest jeszcze jedna pomiędzy pompą a głowicą, tak?
Re: [a6 c6 2.4] Pompa podciśnieniowa vacuum
Post autor: mat1324 » 17 lip 2022, 12:11
W ASO dostępna jest tylko cała pompa, więc nie ma poszczególnych części. Jest to uszczelka między pompą a głowicą. Możliwe, że istnieje taka uszczelka w jakimś zamienniku, ale na pewno nie oryginał. Wiadomo, że Audi nie produje tej pompy, więc producent może mieć takie uszczelki.
Dlugi11
Imię: Szymon
Moje auto: S6 C6
Rocznik: 2009
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: Dlugi11 » 17 lip 2022, 13:25
Pod dekielek pompy u siebie w 3.0 TFSI wkładałem coś takiego: https://allegro.pl/oferta/uszczelka-dek ... MWJkNWM%3D
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
