[ ABC 2.6 150 KM] kolektor ssący jak sprawdzić?
Mam taki problem od niedawna silnik ma podwyższone obroty raz jest 1200,1000,a nieraz normalnie niecałe 800.Jak ma np.1200 wrzucę bieg i na wciśniętym hamulcu popuszczę sprzęgło to spadną do normy tzn.niecałe 800,ale przy następnym skrzyżowaniu jest tak samo.Na diagnostyce wyskoczyło,że zły skład mieszanki,gość powiedział,że przyczyną może być popękany kolektor,dodam,że przepustnica była czyszczona jakieś 10000 tyś temu auto ma LPG.Może ktoś może podpowiedzieć co robić,jak sprawdzić szczelność kolektora ssącego i w razie czego czy mógłby być kolektor od 2.8,czy jednak musi być od 2.6.?Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam.
kryniek75
Na zapalonym silniku spsikaj dokładnie kolektor plakiem lub samostartem, jeżeli obroty zmienią się (wzrosną) to masz nieszczelność.Co do lpg jeżeli jest na sekwencji to OK, jeżeli zwykła instalacja to może sobie kichnął i otworzył kolektor:)2.6 ma plastikowego ssakaa 2.8 ameliniowego.Można wymienić jest na to patent, ale pamientaj...w razie wymiany na ameliniowy to wiedz że go nie pomalujesz:)no chyba że masz specjalną farbę do amelinium:)
