Szarpie na 4 I 5 biegu
Witam kolegów. Do tej pory było wszystko cacy. Dziś przy trybie +/- uto na 4 biegu zaczęło szarpać i zgasło:(. Odpaliłem tryb D i powoli lecz 4 i 5 bieg szarpie . Stało się to po wyjechali z myjni.
Witaj. Krótko mówiąc po myjce zalało Ci elektrykę od skrzyni, sterownik pod wykładziną pasażera,sprawdź wszystkie przewody połączeniowe sterownik ze skrzynią może zaśniedziałe i słabo łączą. Najlepiej będzie jak na początek podłączysz pod kompa i sprawdzisz czy są jakieś błędy,bo to gdybanie będzie z tym. Te skrzynie to multum informacji i pytań. Daj znać jak się sprawy mają. Pozdrawiam
Jak samochód, to tylko Audi;)
Jak aku słaby to różne wianki mogą się dziać. Naładuj go, albo podmień na sprawny, podłącz kompa, wykasuj błędy i zobacz jak się to wszystko zachowuje i jeszcze raz komputer.
[ Dodano: 2016-10-17, 10:10 ]
Na początek musisz usprawnić autko z tym zasilaniem,a potem zobaczysz jak się zachowuje skrzynia być może i to być przyczyną słabe zasilanie i błędne odczyty, ale i możliwe, że woda się gdzieś dostała jak wcześniej pisałem i coś nie łączy, może wtyczki pośniedziałe. Musisz przejrzeć przewody do sterownika.
