Montaż wyłącznika poduszki powietrznej pasażera
Tak jak w temacie mam zamiar podłączyć wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, mam już zakupiony wyłącznik (nr 4B0919237) tylko potrzebuję wiązkę elektryczna. Przeszukałem pobliskie "szroty" i aukcje internetowe i znalazłem wiązkę o nr 4B1971679F ale nie wiem czy będzie pasowała do mojego auta.
Z góry dzięki za pomoc
Potrzebuję pomocy, otóż mam już wszystkie części potrzebne do podłączenia wyłącznika airbag'a pasażera tzn:
Wiązkę,
wyłącznik,
lampkę podświetlenia kabiny z kontrolką wyłączonego airbag'a.
Tylko, że po podłączeniu wszystkiego oraz po wyłączeniu airbag'a ( opcja OFF) i włączeniu zapłonu kontrolka na podsufitce zapala się i po chwili gaśnie( podobnie jest gdy na wyłączniku włączę opcje ON ). Teraz są dwie opcje albo wyłącznik jest uszkodzony (jak można to sprawdzić ) lub trzeba coś w VAGu przełączyć (choć wątpię).
Wielkie dzięki za pomoc
Wiązkę,
wyłącznik,
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... g_8#Coding
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 8.4#Coding
wygląda na to że trzeba zmienić kodowanie z 00xxx na 01xxx w sensie w twoim kodowaniu zmienił bym z 0 na 1 drugą cyfrę od lewej a resztę zostawił jak było... Ja bym spróbował ale nie namawiam
W sensie zmianę kodowania airbag? Wchodzisz vagiem do airbag(i tutaj jest mała zagwozdka a mianowicie mi gdy wchodzę w airbag vagiem 3.11 pokazuje ostrzeżenie coś tam coś tam że zdarzały się jakieś felerne sterowniki airbag że po wejściu zdarzały się jakieś uszkodzenia sterownika czy coś z lat 1998 1999 ja mam 2001 więc olewam to i wchodzę ale jak jest u ciebie zależy od Ciebie)jak wejdziesz spisujesz "soft.coding" klikasz recode wpisujesz 5 cyfrowy kod gdzie pierwszą zostawiasz bez zmian drugą jeśli masz w soft.coding masz 0 wpisujesz 1 a 3 ostatnie przepisujesz z swojego soft.coding klikasz do it a później close... podobnie jak w tym filmiku
troche dziwne bo jak szukałem części na allegro do mojego auta to natknąłem się na taki link:bendzji pisze:kolego Zbój zmartwię Cię - wg.Elsy w 4.2V8 nie przewidziano takiej możliwości i nie ma instalacji
http://allegro.pl/wylacznik-airbag-audi ... 19165.html
[ Dodano: 2016-10-09, 18:21 ]
Chciałbym poinformować, że działa
Opisze jak to zrobić.
Potrzebne części:
- wyłącznik airbag (4B0919237)
- wiązka (4B1971679F)
- lampka podświetlenia kabiny z lampką airbag
Montaż jest banalnie prosty,demontujemy schowek, podmieniamy wiązki podświetlenia schowka, podłączamy wyłącznik ( trzeba dopasować bębenek by pasował pod kluczyk, ja musiałem wyrzucić jedna blaszkę), podmieniamy lampkę na podsufitce, podłączamy wtyczkę lampki airbag
(wtyczkę miałem podklejoną pod wiązkę podświetlenia kabiny).
Teraz kodowanie airbag:
Pierwszą liczbę zmieniamy z 0 na 1
np. jak mamy nr 0106 to zmieniamy na 1106 zapisujemy i cieszymy się bajerem.
