Maglownica a6c7
Układ kierowniczy
pawlos18
Maglownica a6c7
Post autor: pawlos18 » 16 wrz 2016, 18:42
Witam wszystkich ;) Otoż mam problem z maglownicą. Auto miało uszkodzoną maglownice po wypadku. Została zmieniona na nową tzn te same numery itp podpięta wiązka kabli i nie ma wspomagania oraz świeci błąd tzn czerwona kierownica z wykrzyknikiem.Co można sprawdzić w takim przypadku ?
Nikt nic nie wie w tym temacie?
jimmy71
Post autor: jimmy71 » 17 mar 2019, 10:26
Czy udało się rozwiązać problem? Mam dokładnie taką samą sytuację..
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0 DLHA 245KM
Post autor: carlos777 » 17 mar 2019, 15:28
Zaczynamy od diagnozy VCDS, VAS lub ODIS.
Nikt nie jest wróżką...
jimmy71
Post autor: jimmy71 » 17 mar 2019, 16:01
U mnie w 44 błąd C10AD 07 mechanical failauty a w 03 ABS U1014 CONTROL MODULE INCORRECTLY CODED
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2016
Post autor: carlos777 » 17 mar 2019, 19:01
Jeśli są takie same numery obu przekładni, trzeba spisać kodowanie ze starej i sprawdzić.
Często sprzedawane używki są uszkodzone mechanicznie .
Przy MECHANIC FAULT czasem pomaga flashowanie na wyższy soft.
Jeśli w ABS nikt nie wywalił long coding na same zera, to nieprawidłowe kodowanie jest przez nieodpowiedni soft w przekładni lub jej mechaniczna usterka.
jimmy71
Post autor: jimmy71 » 21 mar 2019, 21:43
Czy zna ktoś kogoś kto wykona takie flashowanie? Generalnie przekładnia działała przez pare dni jednak przy słabym akumulatorze wywaliło wspomaganie i już tak zostało..
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
