Od kilku dni gdy jezdze po miescie i chce ruszyc ze swiatel raz na jakis czas skrzynia tak jakby sie slizgala? Wkrecaja sie obroty auto szarpnie i gasnie
Czy to problem ze sprzeglem konczy sie? Pozniej jak stoje na D na swiatlach to tak jakby trzaslo autem wrzuce na N i pozniej znow na D i przestaje. Brak bledow w komputerze. Moze sterownik? Sprzeglo dwumas? Adaptacja?
[ Dodano: 2016-08-28, 19:30 ]
Nikt nic ? Nikomu sie skrzynia nie slizgala przy ruszaniu?
[multi] probelm ze szkrzynia
Nie ma wg problemu na wyzszych biegach chociaz nie wiem czy ich nie przeciaga o czasem przy stalej predkosci mozna zauwazyc falujace obroyu, na lopatkach wszystko smiga pieknie, sporadycznie sie to zdarza, na D chcd ruszyc ze swiatel i jest takie szszszs tak jakby pasek sie slizgal, i obroty podchodza w gore i mysli pewnie zeby wrzucic zasymulowac 2 bieg i wtedy szarpniecie i gasnie.
Poziom oleju moze miec cos do rzeczy? Jakosc stary ? Bledow w auto trans zero. Jakby adaptacja wypadla go by pokazalo normalnie blad ? Czy trzeba sie gdzies glebiej zapodziac w wcds ?
a jaka przyczyna jak np. Dojezdzasz do skrzyzowania auto sie dalej toczy patrzysz mozesz jechac i na gaz i takie lekkie pukniecie ze slyszalnym metalicznym uderzeniem? Takie puk doslownie delikatne. Dodam ze skrzynia pracuje bez zarzutu, zero bledow kompletnie nic. Teraz jak sie ochlodzilo to juz nie slizga na starcie i idzie normalnie hmm... Za to te metaliczne udrzenie delikatne pukniecie ledwo wyczuwalne przy dodaniu gazu kiedy auto sie toczy.
[ Dodano: 2016-09-17, 18:53 ]
Widze ze powyzej nikt nic.
Natomiast moze ktos wie co zwiastuja falujace obroty? Jade 50km/h i obroty faluje pomiedzy 1000-1200 troche powyzej? Koniec skrzyni? Sprzeglo ? Luzny lancuch? Dodam tez ze jak si erozpedzam to przy 90km/h skrzynia zaczyna szarpac i musze odpuscic gaz i zaczac powoli rozpedzac na delikatnym gazie co na autostradzie jest denerwujace...
- lyngso
- Imię: Mariusz
- Moje auto: A6 C8
- Rocznik: 2019
- Silnik: 3.0 DDVF 211KM
Może zacznij kolego od podstaw.
Nie piszesz nic o wymianie oleju. Kiedy była ostatnia? Ta skrzynia musi mieć wymianę co 60k km.
Czy obroty falują Ci też jak masz na P?
Nie mam doświadczenia w diagnostyce multitronica ale te dwie rzeczy możesz sprawdzić, żeby zawęzić swoje poszukiwania.
Skoro taki słaby odzew na forum, to może warto wydać parę stówek i udać się nawet do ASO na diagnostykę.
Pozdrov
Pozdrov
- makaveli2pac
Kolego łańcuch się wyciągnał. zapewne masz objaw taki że jak staniesz na światłach chcesz ruszyc puszczasz hamulec auto się toczy wciskasz gaz a one szaropnie jak powalone do przodu ( taka dziura pierw cisza potem szarpniecie). Przetestuj sobie na podjezdzie dosc stromym jak zero reakcji do przodu to skrzynia papa tzn remont ( wymiana łancucha polerowanie jednego stożka ktorego nie da się wymienic koszt 5-5tys zl koszt naprawy całej skrzyni 8 tys zl
