Multitronic jaki olej
Wiatm.
Jak w temacie. Jaki olej sie powinno wlac do multitronica z 2011 roku. I ile tego oleju wchodzi do skrzyni.
Dzieki
Dzieki
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Trochę masz namieszane w opisie, ale jak patrzyłem w Twoje posty, to masz chyba C7. Podaję olej dla skrzyni bezstopniowej (multitronic) w A6 C7. Według ETKI potrzebny jest płyn ATF G 052 516. W necie znajdziesz dodatkowe końcówki przy tym numerze, ale nie przejmuj się tym, ponieważ oznaczają one tylko pojemność opakowania. Litrowe opakowanie (końcówka A2) kosztuje w ASO ok. 125 zł. Potrzebne jest ok. 5-6 litrów tego oleju/płynu.
- Imię: Mateusz
Jeśli masz tiptronica w C6, to do statycznej wymiany potrzeba ok. 5-6 litrów, a do dynamicznej dwa razy tyle. Do multi nie wiem ile wchodzi, ponieważ nie miałem styczności z taką skrzynią.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2016, 21:40 przez mat1324, łącznie zmieniany 2 razy.
Absolutnie do skrzyni multitronic nie leje się oleju ZF Lifeguard Fluid 8 , jest to olej do skrzyni tiptronic , do multi trzeba lac G052516 taki olej ale jak najbardziej jest on zamienny z olejem febi nr 27975 http://allegro.pl/febi-olej-przekladnio ... 95126.htmlmat1324 pisze:Wydaje mi się, że dosyć wyraźnie napisałem, ale powtórzę:leje się tylko i wyłącznie olej z ASO lub ZF Lifeguard Fluid 8 i nic innego.
takie info mam od serwisanta audi ktorzy leje od lat ten olej do skrzyn multi klienta , i nikt nigdy nie zglosil problemu
- Imię: predki
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
koledzy pytanko bo czeka mnie wymiana oringu pokrywy napedu przedniej osi w multi tam gdzie jest mechanizm roznicowy i pytanko tam jest inny olej jak w skrzyni ?
Wiem juz jaki olej jest G052190A2 i mieści sie 1,3 litra
Ostatnio zmieniony 12 gru 2016, 18:06 przez predki, łącznie zmieniany 1 raz.
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
Witam serdecznie panowie pozwolą że się podepnę podtemat mianowicie też mnie czeka wymiana oleju i mam pytanie czy ten olej serwisu da się zamienić czy warto na inny z tymi samymi parametrami które można znaleźć chociażby na Allegro w całkiem innej cenie niż w serwisie podaję link do oferty Allegro mój olej w serwisie został wyceniony na 140 zł za litr do multitronica typ skrzynia hsx
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6606466402
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5371766674
Cena poza serwisowa ofert jest bardzo kusząca Proszę o odpowiedź gorąco pozdrawiamhi
- _wladi_
- Moderator
- Imię: Włodek
- Rocznik: 2017
- Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Re: Multitronic jaki olej
Odświeżę trochę kotleta...kolega co handluje częściami proponuje mi olej Ravenol do mojej skrzyni multi co o Tym myślicie?
- Imię: Mateusz
Masz do wyboru: oryginał lub oryginał .
- _wladi_
- Moderator
- Imię: Włodek
- Rocznik: 2017
No właśnie w większości tak mi znajomi polecają że jednak tylko ori
- Imię: Mateusz
Multitronic jest dość wrażliwą skrzynią i lepiej nie lać zamienników.
- _wladi_
- Moderator
- Imię: Włodek
- Rocznik: 2017
Spoko tak jak mówisz decyzja padła na ori nigdy nie oszczędzałem na żadnym aucie
