VAG 5053 - jak sprawdzić każdy czujnik parkowania?
Witajcie, od czasu do czasu zdarza się, że przy cofaniu parktronik zaczyna piszczeć cały czas chociaż nie ma przeszkody.
W jaki sposób mogę na VAG 5053 sprawdzić każdy z czujników osobno, czy działa poprawnie i jakie ma ustawione odległości?
Jeżeli chodzi o cykanie to każdy z nich cyka przykładają ucho
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez mariuszkunc, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Leszek
- Rocznik: 2009
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Nie wiem jak jest w Twoim programie, ale możesz się zasugerować tym jak mam w VCP. Wchodzę w moduł Parktronika (u mnie 76). Tam wchodzę w Bloki pomiarowe (Meas. Blocks) (u mnie 08). Tam na kanałach 1 i 6 widzę jak działają poszczególne czujniki. W kanale 1 podawane są w kolejnych czterech okienkach odległości czujnika od przeszkody (u mnie do 255 cm) a na kanale 6 czas oscylacji w ms. Zauważyłem, że jak w kanale 6 wartości oscylują w granicach 1,1 - 1,3 to czujniki są sprawne a jak schodzi poniżej ok. 0,8 lub do 0 to nie działa i nie zmieniają się odległości na kanale 1. Na kanale 7 mam dane z czujników przednich.
Pokombinuj coś w ten deseń. Mam nadzieję, że Ci to coś pomoże.
Zweryfikuj swój profil bo coś w nim nie gra
Ostatnio zmieniony 16 sie 2016, 20:12 przez leon11, łącznie zmieniany 1 raz.
VCP+K
Obecnie: LEXUS GS 450h IV 345 KM
- Imię: Leszek
- Rocznik: 2009
Wyrzuć te czujniki, które mają wartości ok. 8,8. W kanale 1 zapewne nie zmieniają się wartości odległości przy tych czujnikach. Tak jak pisałem, na kanale 6 wartości muszą oscylować wokół 1,0. Jak będzie mniej, czujniki nie działają ale nie generują błędu. Gdy wartość znacznie spadnie albo będzie 0, to pokaże błąd.Flex 78 pisze:Co może być nie tak?
VCP+K
- mirrson
co do tych czujnikow podepne się pod temat poniewaz mialem tez awarie czujnika z przodu ale w moim przypadku odlaczylo caly system czujnikow do puki nie wymienilem to moje czujniki wogole nie dzialaly.
teraz mianowicie nie wiem co jest grane ale tylnie dwa czujniki jeden skrajny jeden srodkowy czasami same z siebie jakby wykrywaly przeszkode ktorej nie ma. jak cofam do jakies przeszkody to dzilaja normalnie. pytanie co moze byc styki na kablach czy czujniki daja znac ze trzeba je wymienic czy moze to cos innego. Prosze o podpowiedz.
pozdr
pozdr
MiRSoN
P.L.A.N.Y.
LED tył - Wykonane
Polerowane felgi - na aucie
Remap do 200 KM i 489 NM
DRL Lampy przód - wykonane
tylnie zawiasy klapy ze sprezynkami - wykonane
wydech cat back - 2016/2017
remap stage 2
P.L.A.N.Y.
LED tył - Wykonane
remap stage 2
- Imię: Leszek
- Rocznik: 2009
Zamień po prostu te czujniki z tymi sprawnymi i zobaczysz czy błędy pójdą za czujnikami. Sprawdź parametry na kanale 6 i zweryfikuj to z powyższymi postami.mirrson pisze:czy czujniki daja znac ze trzeba je wymienic czy moze to cos innego
Jeżeli siądzie Ci całkiem jeden czujnik to moduł odłącza wszystkie.
VCP+K
- Imię: Leszek
- Rocznik: 2009
Dokładnie.mariuszkunc pisze:(czyli środkowy lewy)?
Liczysz od lewej strony patrząc z pozycji siedzącego kierowcy.
Popraw profil, bo nie wiadomo o jakim aucie mówimy
VCP+K
- Imię: Paweł
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Np rok modelowy auta..
[ Dodano: 2016-08-21, 18:33 ]
U mnie w kanale 006 mam :
1.07 1.06 1.06 1.04
w kanale 007 mam:
1.23 1.10 0.00 1.07
Ta wartość 0.00 to też oznacza uszkodzony czujnik? Czy może wiązka elektryczna lub kostka? I jest to przedni prawy środkowy,
Dodam , że czasami, choć baaaardzo rzadko, wszystko ładnie śmiga
1.07 1.06 1.06 1.04
w kanale 007 mam:
1.23 1.10 0.00 1.07
- Imię: Leszek
- Rocznik: 2009
Zamień miejscami ten uszkodzony czujnik z którymś sprawnym i zobaczysz czy błąd pójdzie za nim, bo tak jak mówisz, może to być błąd w wiązce.krzysiek-lex pisze:Ta wartość 0.00 to też oznacza uszkodzony czujnik? Czy może wiązka elektryczna lub kostka?
VCP+K
- Imię: Paweł
