[A6 C5 ] ogrzewanie pasazerow
zeba28
Post autor: zeba28 » 17 mar 2009, 19:06
panowie i panie kolejne pytanko gdy ustalam temperature w samochodzie np na 20 stopni to skarza mi sie pasazerowie stylu ze nie grzeje i jest im zimno a mi za kierownica jest ciepelko......( zartuje ze bagaz nie musi byc ogrzewany) ale sami wiecie nie zawsze tak powinienem odpowidac....moze cois jest zle przestawione...przyznam sie ze jeszcze przy klimie wlaczonej tego nie sprawdzalem......co mi poradzicie??
Marianoit
Post autor: Marianoit » 17 mar 2009, 19:19
Ja radzę sprawdzić czy w istocie nie grzeje z tyłu. Sprawdź czy leci ciepłe, czy tez zimne powietrze z tylnych nawiewów.
grzessmolar
Post autor: grzessmolar » 17 mar 2009, 19:35
zobacz czy w ogóle masz tylni nawiew otwart tj: to pokrętło w środku musi być ustawione do góry czyli w taki sposób żeby bylo widać wszystkie biale kropki :mrgreen: ja jeszcze wspomagam się tym ,że z przodu środkowe nawiewy zamykam wtedy mocniej dmucha na tył :mrgreen:
[ Dodano: 2009-03-17, 20:31 ]
Marianoit pisze:Ja radzę sprawdzić czy w istocie nie grzeje z tyłu. Sprawdź czy leci ciepłe, czy tez zimne powietrze z tylnych nawiewów.
chce tylko dodać żę tylni nawiew jest połączony kanalikami z przednimi nawiewami
AUDI-inni czują respekt <kijem><hura>
szwagier_
Post autor: szwagier_ » 17 mar 2009, 21:41
Generalnie nawiew tylny jest wspolny z kratkami. Zeby szybko nagrzac tyl wlaczasz na klimatroniku srodkowy przycisk z kratkami i zamykasz kratki przednie zwiekszajac predkosc silniczka.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
