A6 C7 2.0 TDI 177KM szarpie przy ruszaniu
mam problem z a6 c7 2,0 tdi 177 km która szarpie przy ruszaniu z pierwszego biegu . Dzieje się to tylko po rozgrzaniu silnika na zimnym jest ok . Ktoś sie już z tym spotkał? Przebieg 190 tys km.
Ja mam to samo u siebie. Albo tarcza sprzęgła, chociaż był wymieniany komplet dwa lata temu albo obstawiam drugą przyczynę - wtryskiwacze. Sprawdź w warsztacie na zimnym silniku jakimś testerm korekcję wtrysku, ja będę na dniach też sprawdzał. Nie wiem czy na 100% to będzie to ale mam jeszcze inne objawy lejących wtryskiwaczy dlatego taka moja sugestia.
witam, mam podobny problem z lekkim szarpaniem przy ruszaniu na biegu pierszym na rozgrzanym i zimnym silniku. Mam 2.0 diesel 177km. Nie zawsze się to dzieje ale jest to dość uciążliwe jak się dużo korzysta z samochodu. Czy jest to problem sprzęgła i dwumasu? auto ma przejechane 135 tyś.
Byłem już 3 razy na serwisie i mówią, że wszystko wporządku.
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2005
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
- Skrzynia: Multitronic
Koledzy rowniez w mjej a6 wystepujevtakie drganie tak jak piszecie ale z tego co ja sie zdazylem dowiedziec przyczyna napewno nie tkwi w silniku tylko skrzyni czy sprzegle ja uzytkuje auto i staram sie tak ruszac aby nie drgalo , wiem od znajomego pracujacego w aso audi ze bylo u nich pare takich przypadkow w niekturych wymieniali cale kompletne sprzeglo i dwumas i problem znikal ale byly tez przypadki ze po jakims czasie sie pojawial. Mowil mi tez ze wlasnie takich problemow jest sporo. Skoro jest tego sporo musi byc to jakas wada fabryczna tak se mysle nie wiem
Już na forum trochę o tym rozmawialiśmy Link do forum
[ Dodano: 2018-04-26, 19:56 ]
Kolega Sambor11 naprawił usterkę przez wymianę kompletu dwumasy i sprzęgła. Ja osobiście stawiałem na poduszki ale wyglądają ok i coraz bardziej przekonuję się do wersji, że to dwumasowe koło zamachowe
- Imię: Artur
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Też miałem objaw szarpania przy ruszaniu, obstawiałem kończącą się dwumasę. Przy 202tys.km. wymieniłem rozrząd, pasek pk i wszystkie rolki łącznie z tą na alternatorze. Po wymianie zero szarpania, chodzi jak by wczoraj opuścił fabrykę :shock: . Nie mam pojęcia co go uzdrowiło, może to że przed wymianą rozrząd był przestawiony o pół ząbka, pewnie przez wyciągnięty pasek .
Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno
arczi0044 pisze:Też miałem objaw szarpania przy ruszaniu, obstawiałem kończącą się dwumasę. Przy 202tys.km. wymieniłem rozrząd, pasek pk i wszystkie rolki łącznie z tą na alternatorze. Po wymianie zero szarpania, chodzi jak by wczoraj opuścił fabrykę :shock: . Nie mam pojęcia co go uzdrowiło, może to że przed wymianą rozrząd był przestawiony o pół ząbka, pewnie przez wyciągnięty pasek .
Ja znam takich że po wymianie oleju w skrzyni biegów wszystko ustąpiło a a auto dostało takiego "kopa" że ho ho mam podobne objawy i nie ma reguły. Raz szarpie a raz nie.Na zimnym nie szarpie.Na ciepłym zauważyłem że wystarczy ruszać bez dodawania gazu a jedynie popuszczać szprzęgło i jest ok.Myślę, że ten typ tak ma i tyle.
- Imię: Artur
- Rocznik: 2014
No nie do końca się z tym zgodzę, skoro szarpie to coś nie gra. Takie szarpanie wykańcza cały układ przeniesienia napędu, o poduszkach silnika i skrzyni nie wspomnę Przy wymianie rozrządu demontowałem wspornik momentu obrotowego, przy montażu ustawiałem go na nowo według instrukcji, nie wiem może to też miało wpływ. Fakt jest taki że objawy szarpania ustąpiłyraverone74 pisze:Myślę, że ten typ tak ma i tyle.
