moje poprzednie alu na zimówkach (wymiary takie jak w temacie)
teraz obecne alu na letnich (wymiary takie jak w temacie)
ale mam taki problem, że od czasu założenia auto mi szarpie przy przyśpieszaniu, wcześniej jeździłem przez kilka dni tylko w mieście więc tego nie odczułem ale jak w weekend jak wyjechałem w trasę to pojawił się ten problem.
Jak uważacie, czy problem może tkwić w alu? one są od A3
ET 50 alu 16 opny 205/55
TEMAT OGARNIĘTY
byłem na wulkanizacji, ale opona nigdzie nie ocierała, skierowałem się do mechanika pojeździliśmy i wybór padł na świece, okazało się to trafną decyzją.
Kupiłem 4 świece Denso K16TT 4603 za 10 zł/ szt
wymiana dość drogo bo 40 zł ale będzie z wpisem w książkę serwisową.
Co do felg mechanik mówił, że to że mają ET50 nie przekłada się specjalnie za szybsze zużycie zawieszenia, więc pojeżdżę i zobaczę, jechałem przy większych prędkościach i wydaje mi się że jest OK.
Widziałem dystanse na allegroszu już od 30 zł więc pewnie zainwestuję.
Felgi są 6,5J ET50 opony 16, 205/55 takie same miałem od zakupu, czyli różni się tylko wzór więc co do tej nośności musiałbym zgłębić temat.
- Imię: Jacek
- Silnik: 3.0 TDI
Witam. Odkopie troche temat. Zalozylem na zime felge 6J 16 et 48 i opone 205/55/16. Wedlug etki wszystkie parametry felgi sis zgadzaja procz et ktore powinno byc 45. Czy przy tak malej roznicy bedzie mialo to wplyw na prowadzenie czy raczej niezaywazalne bedzie gdybym zalozyl z et 45 lub 40?
[ Dodano: 2016-12-01, 10:39 ]
Felgi to stalowki.
[ Dodano: 2016-12-01, 15:11 ]
Znalazlem alu takie jak w tym poscie na pierwszym zdjeciu tylko z et35 7J 16, firmy ronal,ori audi. Czekam tylko na cene
Felgi to stalowki.
