A4-kontrolka oleju?
- Imię: Paweł
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
A4-kontrolka oleju?
Kolega niedawno kupił sobie Audi A4 rok 2002, 1.6 ben+lpg. Przy kupnie samochód był sprawdzony miernikiem i kompem. Komp wykrył jeden błąd, 16556 zespół 1, system pomiaru paliwa. P0172-007-system za bogaty. Po skasowaniu błąd nie powrócił od razu, dopiero po paru dniach pojawił się znowu. Jest też inny problem, w trakcie jazdy, powyżej 100 km przebytej drogi pojawia się ikonka na zegarach (żółta oliwiarka), później sama się kasuje. Na vcds brak błędów (oprócz w/w), olej zmieniony na świeży. Zaznaczam że ikonka pojawia się zawsze po przebyciu 100 km, nie wcześniej. Nie ma objawów brania oleju ani też jego nie ubywa. Pomożecie?
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 4.2 335KM
- Imię: Paweł
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 4.2 335KM
- Imię: Paweł
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 4.2 335KM
Wiesz co, nominalnie przy słabym wystrojeniu sypie błędami typu 17536, 17538 itp. Teraz weszłam na rostecha i zobacz:
16556/P0172 - System Too Rich, Bank 1
Possible Symptoms
## Irregular behavior
Possible Causes
## Fuel system
## Excessive fuel pressure
## Leaking or contaminated fuel injectors
## Leaking fuel pressure regulator
## Low fuel pressure or running out of fuel
## Vapor recovery system
## Air leaks after the MAF
## Vacuum leaks
## Improper seated engine oil dipstick
## Stuck EGR valve
## Oil overfill
## Cam timing
## Cylinder compression
## Exhaust leaks before or near HO2Ss
Może to głupie, ale sprawdźcie czy miarka poziomu oleju na pewno dobrze siedzi.
Possible Symptoms
Possible Causes
## Fuel system
## Vacuum leaks
## Stuck EGR valve
## Oil overfill
## Cam timing
motostacja - części samochodowe.
- Imię: Paweł
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 4.2 335KM
- Imię: Paweł
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 4.2 335KM
Spoko, ja też czasami pomylę klawisze jak coś piszę
Z tym, że błąd u kolegi jest błędem sporadycznym - czyli co jakiś czas pojawia się, a nie jest na stałe. Ja obstawiam, że gdzieś kawałek kabla "masuje" skoro jest zwarcie do plusa. Ewentualnie osłonka kabli gdzieś naderwana i jak dostanie wilgoci to wtedy "głupieje". To jedyne co mi do głowy przychodzi.
- Imię: Paweł
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 4.2 335KM
- Imię: Paweł
Czujnik do wymiany. Miałem kilka dni temu to samo. Błąd pojawiał się sporadycznie, czasami nie dawał spokoju, a innym razem minął na jakieś 100km. Po wymianie czujnika na org używany problemu nie makrzysiek-lex pisze:2.na zegarach błąd 00562 czuj. poziomu oleju/temp oleju gp246, 30-10 przerwa,zwarcie z plusem, błąd sporadyczny
- Imię: Forum Audi
- Rocznik: 1998
- Silnik: 1.8T AJL 180KM
Re: A4-kontrolka oleju?
ta żółta oliwiarka sama się nie skasuje - musi dostać sygnał otwarcia maski silnikakrzysiek-lex pisze:Witam.
