Dziwne dzwięki przy ruszaniu na maksym. skręconych kołach
Niedawno nabyłem A6 C7 quattro 245 km. Wszystko chodzi ok tylko jak mocno skręcę koła to z zawieszenia wydobywa się dziwny dźwięk - jakbym jechał po tarce. Po wyprostowaniu kół i przy jeździe na trasie nic nie słychać. Sprzedający zapewniał mnie, że występuje to tylko na oponach zimowych i tak jest w każdym quattro. Nie chce na razie wymieniać opon na letnie, ale trochę ten dźwięk mnie niepokoi. Czy w Waszych pojazdach tez tak jest czy czeka mnie jakiś większy wydatek ?
[ Dodano: 2016-03-14, 15:40 ]
Dzisiaj wymieniłem koła na letnie - niestety dźwięk pozostał.
Może doradzicie jakiś serwis Olsztyn lub Trójmiasto ?
Byłem w międzyczasie w dwóch serwisach - jednym autoryzowanym drugim nie i powiedziano mi, że tak w quattro tak jest i żebym się nie przejmował. Lekkie burczenie , szczególnie przy cofaniu na skręconych kołach to normalka. jednak mnie dalej to niepokoi - może inni użytkownicy Audi Quattro wypowiedzieliby się jak jest u nich.
[ Dodano: 2016-05-05, 21:34 ]
Następny autoryzowany serwis Audi tym razem w Trójmieście stwierdził że to chyba brak oleju w torsenie lub jego uszkodzenie. Dalej mętlik. Może ktoś miał podobny przypadek ?
Jak bywasz w GD to moze sprobuj u Macka w MW Motorline !derek64 pisze:Byłem w międzyczasie w dwóch serwisach - jednym autoryzowanym drugim nie i powiedziano mi, że tak w quattro tak jest i żebym się nie przejmował. Lekkie burczenie , szczególnie przy cofaniu na skręconych kołach to normalka. jednak mnie dalej to niepokoi - może inni użytkownicy Audi Quattro wypowiedzieliby się jak jest u nich.
Bylo 1009 KM a juz jest 1183 w GARAGE - łacznie i jeszcze urosnie
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Podaj numer VIN (może być wysłany na PW), to sprawdzę co i jak, bo według auta z profilu, to w sumie nic nie wiadomo .
[ Dodano: 2018-08-25, 20:56 ]
Akurat w s-tronicu torsen jest zalany tym samym olejem co reszta skrzyni. Więcej na ten temat już pisałem w tym poście:
audi-a6-c7-skrzynia-biegow-vt84368.htm#827421
