Audi A6 c5 2.4 ALF Problemy z sondami, trzęsie silnikiem
mam problem z sondami, gdyż pracują nieregularnie tzn po włączeniu silnika pracuje jedna z dwóch sond albo na odwrót, jest też tak że pracują obydwie, ale po pewnym czasie jedna się wyłącza, a druga pracuje normalnie jest to przemienne. Sondy są nowe Boscha oryginalne więc odpada że są niesprawne. To co zostało zrobione w aucie to, wymiana cewki, świec, przewodów wszystko nowe. Wyczyściłem przepustnicę ale mam problem z jej adaptacją, po wejściu w blok pomiarowy (60) jest napisane adapt ok więc jakby wszystko grało. Mam możliwość sprawdzenia bloków pomiarowych więc jakby było to potrzebne to sprawdzę. Wymieniłem też odmę gdyż była pęknięta, rozrząd sprawdziłem jest ok , jest ustawiony prawidłowo. Błędy jakie pokazuje to P0150 czyli błąd w obwodzie elektrycznym sonda 1 oraz taki sam błąd jest na drugiej sondzie, jeszcze złapało P1130 jest to Powietrze adaptacyjne mieszanki. System zbyt ubogi. Odłączyłem wtyczki sprawdziłem napięcie jest na każdym pinie takie same, nie pamiętam dokładnie jakie było ale pomimo że na bloku pomiarowym sonda miała 0% to po sprawdzeniu miernikiem było napięcie. Myślałem na początki że komputer wysyła złe informacje do sondy albo przerywa, ale gdy sonda nie działa to pokazuje napięcie na wtyczce. Jeszcze zauważyłem że na bloku pomiarowym 001 jak sondy mają wskazanie 25% na obu to silnik równo pracuje nie trzęsie, gdy tylko jedna sonda przestanie działać to silnik źle pracuje i przerywa. Czasami jak dodam gazu to sonda wraca do życia czasami tak jest że działa cały czas, a nie raz zadziała i znowu pokazuje 0%. Jeszcze dodam filmik jak to wygląda w rzeczywistości to co opisuje. Proszę o pomoc gdyż walczę z tym trzęsieniem silnika od paru miesięcy
Link do filmu:
Link do filmu:
Dzięki za zainteresowanie.
Jutro sprawdzę i nagram filmik jak pracują, ale jak mam to sprawdzić czy sonda ma być podłączona do wtyczki i wtedy mam zrobić pomiar czy tylko na wtyczce zasilającej mam zrobić pomiar napięć? Czy pomier napięcia mam zrobić tylko na biegu jałowym czy mają być większe obroty? Proszę o odp
Silnik podczas pomiarów pracował na pb, ale zrobie tak jak mówisz.
Najprawdopodbniej komputer zczytuje z sond parametry, ale czy są podłączone to nie wiem, jutro sprawdzę.
Skąd się bierze taka korekta 25%, za uboga czy za bogata mieszanka, dlaczego nie jest w normie, przed założeniem gazu też były problemy z trzęsieniem na biegu jałowym, i pali mi w mieście 18-19 litrów gazu, wydaje mi się to trochę za dużo ale gazownik powiedział że jest w normie.
Tutaj masz liink do opisu bloków pomiarowych dla silnika ALF jak możesz to przejrzyj gdzie może być
Link zippyshare http://www66.zippyshare.com/v/6vHAap6K/file.html
Zapomniałem dodać że szczelność sprawdziłem, przepływomierz też wymieniłem na używkę , nic się nie zmieniło, jedynie to że gdy na zimnym odłącze to silnik gaśnie a na ciepłym już nie.
Może podaj grupy pomiarowe które mam sprawdzić, a ty ocenisz co może być nie tak, bo moim zdaniem tylko dzięki temu jestem coś zdziałać, być może to pomoże w odnalezieniu przyczyny.
Grupa 31 odpowiada za napięcie sondy, jutro sprawdzę i nagram filmik
Kurcze przed zmianą sond na nowe poprzednio dwa razy wymieniałem na używkę i było zawsze to samo więc dla mnie sprawa ciężka do rozwiązania , trochę się znam na mechanice ale ten przypadek jak dla mnie jest trudny do rozwiązania, spróbuje jeszcz pożyczyć laptopa i zrobić logi dynamiczne i statyczne od 3000tyś obr od 3 biegu oraz przepływki być może to wyjaśni całą sprawę. Mam pytanko czy podciśnienia też mogą tak namieszać w pracy sond?
Martwi też mnie to że na bloku pomiarowym 20 i 21 są wartości 0.00 gdzie jest to kąt wyprzedzenia zapłonu , czyli odpowiada za to czujnik spalania stukowego tak mi się wydaje i sprawdziłem go i niestety na mierniku jest 0v na wtyczce oraz na wejściu do samego czujnika chciałem sprawdzić rezystancję ale też nic nie było więc może też to wpłynąć na pracę sond? Silnik podczas pomiarów pracował.
W grupie 30 widać że sonda pierwsza albo druga nie pracuje gdyż jest 00 a powinno być 11
Sprawdzałem , sondy nie są wpiętę pod sterownik LPG, instalacje mam LOVATO sekwencje , również odłączyłęm zasilanie kompytera gazu, ale bez zmian praca sond jak była tak jest.
Sondy mam założone Boscha gdyż tylko on powinny się dobrze sprawować.
Na mój rozum problem nie jest z sondami gdyż jest na nich napięcie , być może coś powoduje że źle pracują , tylko niestety nie wiem co.
Jeszcze dzisiaj kupię laptopa razem z kablem do vaga i zrobie logi, jeżeli to nie pomoże to mam chyba jedyny egzemplarz który jest odporny na jakiekolwiek naprawy , co nie wymienie to i tak samo silnik pracuje . Nie wiem może jeszcze jakiś czujnik szwankuje i po prostu nie pokazuje błędu, i przez niego sondy mają zły odczyt. Z ukłdem dolotowym też robiłem pomiary czujników i wskazywało na to że jest ok. Jak dla mnie ciężki przypadek, napewno do rozwiązania, być może logi pomogą.
ECU nie podmieniałem , jeżeli ten zawór szwankuje bo też ma wpływ na dawkę paliwa, może i tak bo przecież odcina sondę po pewnym czasie, a nie od razu i to właśnie może być to. Jutro sprawdzę jego rezystancję. Jeżeli to nie pomoże to kupie uzywane ECU, ale wątpie aby to coś zmieniło.
Cytat wzięty z innego tematu o dolocie w V6.
Testowanie:
1. Za pomocą programu VAG/VCDS - sprawdzenie temperatury na zimnym silniku.
Blok silnika - Measuring Blocks - grupa 004, odczyt z kratki 4 (pokazane wyżej przy przepływomierzu)
Wartość wymagana: temperatura zbliżona do wartości temperatury otoczenia i temperatury płynu chłodzącego.
Jeżeli temperatura ma być zbliżona do temperatury płynu chłodniczego to u mnie się to nie zgadza gdyż przejrzałem logi które nagrałem i w 4 bloku temperatura płynu jest na poziomie 63stopni , a czujnik pokazuje 6 stopni więc może dawać zły odczyt. Bynajmniej tak mi się wydajęi przez to jest inna dawka paliwa.
Przy 85 stopniach czujnik pokazuje tylko 15 stopni
Testowanie:
