Przerobienie MMI 3g/3g+ USA na EU + ochrona komponentu
W załączniku znajduje się opis dotyczący przerobienia jednostki z USA na EU. Pokazane jest co należy zmienić w eepromie aby jednostka przyjęła polski język. nie musimy lutować eepromu jak pokazane jest to w opisie-wystarczy mieć VCP. Dalej w zielonym należy zaznaczyć ignore region i ROW. Po tej operacji pchamy na karcie SD soft EU.
Można też edytować CP
udanej zabawy
udanej zabawy
S7/RS 640HP/850NM + 428 Mper 300hp +G30 5??HP + C6
Witam wszystkich
A może ktoś dokładnie opisać jak za pomocą VCP to zrobić ? I czy trzeba mieć oryginalny VCP czy może być klon w wersji 5.5.1 ?
Mam RNS850 a to praktycznie jest MMI 3GP. Nawet ekran awaryjnego wgrywania FW jest z MMI 3GP. Radio jest z EU ale chciałem w nim aktywować polski język. Wgrałem soft K0821 co ma już w sobie POLAKA ale niestety nie ma Polskiego do wyboru w menu ustawiania języka. Soft mam z rosyjskiego forum o Touregu. Dał mi go user co ma u siebie też wgrany i on posiada w menu język PL. Tylko on miał radio przerabiane z US > EU. I z tego co wiem coś trzeba zmodyfikować w EEPROM aby właśnie Polski język się pojawił. Tak samo brakuje języka Czeskiego i Tureckiego. To z tego co z nim porównałem. Wgrywałem już nawet awaryjnie soft i nic. Ale wszyscy mówią że trzebva zmienić cos w EPROM.
A jeśli nie mam VCP i chciałbym wylutować EEPROM to gdzie on sie znajduje i jak go zlokalizować ?
Proszę o pomoc...
Proszę o pomoc...
jak ty kolego takich podstaw nie znasz to lepiej się nie zabiera za wylutowywanie eepromu bo będziesz musiał sprawić sobie nową płytePiterEL pisze:A jeśli nie mam VCP i chciałbym wylutować EEPROM to gdzie on sie znajduje i jak go zlokalizować ?
Proszę o pomoc...
chiński vcp nie zrobi tego musi byc ori
- damos
- Imię: Damos
- Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Wow... skąd takie info? Ten "moduł" ma również wbudowany accelerator graficzny NVidii?PiterEL pisze:Eeprom już wiem że jest w module w schowku.
Gniazda SD i napęd DVD są w schowku? W MMI 3g+ A6C7? Jesteś tego pewien?PiterEL pisze:w schowku. [...] są gniazda SD i DVD
Masz w pierwszym poście załącznik. Tam screenshot z zaprogramowaną listą języków.PiterEL pisze:Pytanie tylko następne. Ma ktoś zgrany eeprom dla europy abym zobaczył jak dokładnie wyedytować go aby uaktywnić instalowanie języka polskiego ?
A sorrki pomyliłem z Touareg RNS850 bo to bliźniaczy system. A nie mam teraz auta przed sobą żeby zobaczyć. A gdzie jest w Audi A6 cały ten moduł gdzie się karty wkłada ?
Z tego co szukam po fotkach to chyba jest na desce nad klimatronikiem ?
(szwagier tylko dzwonił i na razie auta nie widziałem a chce się przygotować do tematu aby mu to zrobić)
W pierwszym poście jest tylko PDF z instrukcją.
Chciałem zrzut eepromu aby na żywo otworzyć w edytorze HEX.
- damos
- Imię: Damos
TakPiterEL pisze:Z tego co szukam po fotkach to chyba jest na desce nad klimatronikiem ?
A zaglądałeś do środka?PiterEL pisze:W pierwszym poście jest tylko PDF z instrukcją.
W tym pdf'ie jest zrzut ekranu ze zrzutem tej części eeprom, która zawiera stringi z wersjami językowymi. Jest tam również wersja polska.PiterEL pisze:Chciałem zrzut eepromu aby na żywo otworzyć w edytorze HEX.
W-g tego:
http://mhhauto.com/Thread-MMI-3G-plus-E ... ted?page=2
i tego:
http://www.a5klub.pl/index.php?topic=36 ... 3#msg38503
Podobno wystarczy jedynie wyedytować jeden fragment danych z tekstowymi patternami nazw plików.
Jednak w innych miejscach wspominali coś o fontach i tunerze radiowym...
Jakoś nikt nie chce się podzielić... Ci, którzy robią to za kasę - z oczywistych powodów. Reszta pewnie nie ma.
Tylko ciekawe czy wystarczy np zmienić zapisa np z rosyjskiego dla polskiego ? Jakby nie chciał dopisywać dodatkowo ?
I wtedy trzeba po tym zrobic update softu za pomocą USER DEFINED.
A gdzie widziałeś że o fontach wspomnieli ?
Radio jest z EU tylko nie ma Polaka. Więc wydaje mi się że trzeba tylko dopisać w eeprom i czcionka już powinna być ok skoro z europy.
Jak znajdziesz stronkę gdzie pisali o tej czcionce to zapodaj.
Panowie aby nie zakładać nowego tematu, mając VCP jaki jest login aby włączyć engineering mode i móc odczytać zawartość eepromu??
podobno jest stały i zupełnie inny od tego wyliczanego dla WIM
Edit: dla potomnych pin 21055 działa i idzie zczytać, wyedytować i zapisać eeprom
Jedynie co to po odznaczeniu "ignore region code" i "user defined" nie chciała wystartować aktualizacja softu z normalnego menu MMI.
Dopiero w czerwonego menu "engineering menu" (CAR + RETURN) dało się bez problemu uruchomić aktualizację.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2018, 11:36 przez szymonrs, łącznie zmieniany 2 razy.
- Imię: Karol
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0 DLHA 245KM
Login do odczytu skrawka obszaru Eeproma jednostki 5F jest w instrukcji.
Aby zmienić raster radia z USA co przeskakuje co nieparzyste końcówki częstotliwości na Europę trzeba zmodyfikować Eeprom radia lub użyć skryptu VCP, który można dokupić za 600 PLN. Trzeba mieć jeszcze aktywny abonament roczny dla VCP 123 PLN.
