[ ABC 2.6 150 KM] Fatalna praca zaraz po uruchomieniu silnik
Może ktoś miał podobne objawy,natomiast rano po uruchomieniu strzela w wydech,ciężko ruszyć jakiś słaby się wydaje jakby się zalewał przy dojeżdżaniu do skrzyżowania gdy wyhamowuje to gaśnie,silnik pracuje równo obroty nie falują .Gdy się rozgrzeje i przełączy na gaz objawy ustępują.Przełączyłem na benzynę na rozgrzanym i depłem idzie jak pocisk od samego dołu dodam,że świece i przewody są nowe dobrej firmy.Jak możecie to pomóżcie,z góry dziękuję.
kryniek75
- PiterekQuattro
- Imię: Robert
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Filtr paliwa zmien mialem cos podobnego ale nie az tak. Jak kupowalem to powiedzial mi ze filtry wszystkie zmienione ale wystarczy ze zajrzalem do filtra pow i wszystko jasne jak nie zmieniales filtra paliwa to zmien moze pomoze cos u mnie wgl ciezko palil i walilo benza ostro jak odpalalem a w filtrze bylo bloto normalnie taki syf wylecial po zmianie bylo wszystko ok takze jak nie zmieniales to zrob to i zobaczysz czy od tego.
- PiterekQuattro
- Imię: Robert
- Rocznik: 2007
Witam po 1 to podlacz aulto pod komputer zczytaj bledy moze to jakis czujnik.moze byc ze i pompka paliwa juz sie zaciera i za slabe cisnienie daje.ale po 1 to wag bo to szukanie igly w stogu siana
Ostatnio zmieniony 01 lis 2015, 22:53 przez pawlak178, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eb8 ... 04d77.html 20 letni klamot w ktory pchasz kase i wolny czas a i tak popsuje sie cos innego hehheee
jeszcze jedno mi sie pzrypomnialo kolego.zresetuj kompa tzn odlacz kleme + na 5 min potem zaloz odpal tylko nie wlaczaj radia ani zadnych swiatelek nawet kabinowego i tak na samej benzynie az wentylatory sie zalacza i chwile pochodzi zgas i odpal ponownie moze byc tak ze dlugo na gazie bylo jez dzone i mapa gazu poje,bala mape benzyny (((( diagnoza zle ustawiony rorzad))))
