OŚWIETLENIE WNĘTRZA LED- GDZIE WLUTOWAĆ REZYSTORY - PORADNIK
Pisałem już o tym w innym dziale ale postanowiłem zamieścić poradnik również tutaj z lepszym zdjęciem i opisem żeby nie było masła maślanego.
A więc...
Żeby wszystko nam działało jak należy tzn po zamontowaniu ledów aby nam się ledy świeciły a nie w pewnych momentach tylko żarzyły należy wlutować dwa oporniki w taki sposób jak na zdjęciu poniżej:
CZYLI PATRZĄC OD LEWEJ W TRZECI PIN I OSTATNI LEWEJ WTYCZKI I TRZECI I OSTATNI PIN PRAWEJ WTYCZKI
Rezystory jakich użyłem to:
680 Ohm, 0,6W
Po tym zabiegu wszystkie ledy, czy to z tyłu, czy to w daszkach od słońca czy to lampeczki do czytania będą świecić się normalnym światłem, nic nie będzie się żarzyć. Używam tego już od grudnia 2014 roku i jeszcze nic mi się nie stało, żaden led mi się nie przypalił ani rezystor się nie uwalił.
A więc...
680 Ohm, 0,6W
- Imię: Michał
- Rocznik: 2000
- Silnik: 1.9TDI 110KM
A nie można zastosować po prostu żarówek led canbus?
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka- ... ANBUS/2883
Chętnie pomogę
Vag-com 3.11 itp.
Audi A6 C5 1,9 tdi AVG
Vag-com 3.11 itp.
Ja właśnie tego typu żarówki zastosowałem u siebie i żadnego błędu mi nie wyrzucamisiekb4 pisze:A nie można zastosować po prostu żarówek led canbus?
Żarówki brałem ze sklepu http://interlook.pl/
Dobierałem ledy według poniższej rozpiski, więc jeśli zrobisz podobnie to na pewno będziesz mieć je w całym wnętrzu :P
Nie pamiętam już tak dokladnie ile zaplacilem.. Wymieniłem wszystkie żarówki na ledy
misiekb4, chodzi Ci dokładnie o TEN sklep internetowy? I co mają lepsze ceny czy lepsza jakość? Testowałeś osobiście? Tamte kolega z wcześniejszych postów z własnego doświadczenia polecał, ale jeżeli te również polecasz z własnego doświadczenia to czemu nie. Każda wskazówka cenna.
- Imię: Michał
- Rocznik: 2000
Dokładnie ten sklep polecam.
Ceny może niekiedy mają wyższe ale masz pewność że nie będą zarzyc te żarówki itp.
Mam porównanie tych dwóch sklepów.
Testowałem bo zmieniłem we wnętrzu po tym jak zaczęły mrygac po tygodniu a rzekomo żarówki też były z canbus. Tak samo tyczy się oświetlenia tablicy.
Jedna żarówka zaczęła mrygac już po założeniu.
Od razu zamówiłem z tego sklepu, a w tamtym nie uzyskałem żadnej reklamacji, też mimo dowodu że dwie były uszkodzone.
Chętnie pomogę
Vag-com 3.11 itp.
Vag-com 3.11 itp.
No to wielkie dzięki. Na razie kupiłem na próbę do podsufitki tylnej z sklepu motoryzacyjnego w okolicy i na razie jest ok, ale do tablicy rejestracyjnej już przerabiałem kilka razy i zawsze coś nie tak (pytania policjantów "a co to za dyskoteka z tyłu u Pana?" , więc tam na pewno zamówię ze sklepu który polecasz, resztę ogarnę powoli później.
Ogólnie to przejrzałem dla pewności jakie mam żarówki u siebie i wyszło, że wszystko się zgadza z rozpiską [mArCin]'a oprócz tego że w oświetleniu nóg mam 3 razy C5W (tył 2x oraz kierowca), a 1 raz W5W w oświetleniu nóg pasażera, czyli takie jak w drzwiach na dole. Ciekawe czy tak jest oryginalnie czy ktoś coś modził
