Witam forumowiczów
Zakupiłem niedawno A6 i niestety pomimo swojego dosyć bogatego wyposażenia brakuje podłokietnika kierowcy - Niemiec płakał jak miał dopłacić chyba.
Denerwuje mnie fakt braku podłokietnika, bo jestem przyzwyczajony do tego rozwiązania z innych samochodów.
Co muszę kupić, żeby zamontować podłokietnik ?, które plastiki są mi potrzebne ?
Podłokietnik kierowcy - co potrzebne do zamontowania
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.0TDI 140KM
ja miałem bez podłokietnia. Kup sam podłokietnik i wytnij dziurę w miejscu ze zdjecia gdzie podłokietnik styka się z "tunelem". Tylko pamietaj, że podłokietnik musi mieć te takie okrągłe osłonki w komplecie, żebyś nie kupił bez bo bedize "zawias" na wierzchu.
Najlepiej wykręć tą tylną część , nad którą jest podłokietnik, wytnij dziurę (taki mały prostokąt) tak jak jest mocowanie podłokietnika
Ja niepotrzebnie całość kupowałem, ale nikt wcześniej tego nie dokładał i nie wiedziałem co i jak...
[ Dodano: 2015-04-16, 19:41 ]
o znalazłem gdzieś na allegro zdjęcie - taki prostokącik wytnij.
I tylko taki podłokietnik Ci potrzebny +śruba z garażu żeby to przykręcić . Nic więcej.
Witam. Do montażu podłokietnika potrzebujemy tylko łapę mocującą i podłokietnik. Wyciągamy kratkę nawiewu z tyłu w środku mamy 2 dziurki po bokach, wsadzamy zagięty pręt i pociągamy do siebie. Następnie odpinamy kostkę zapalniczki i podświetlenie kratki. Pod gumką uchwytu na picie mamy wkręt torx odkrecamy i wyciągamy uchwyt. Pod uchwytem mamy śrubę torx oraz pod gumką kwadratową odkrecamy i wyciągamy cały panel z tyłu. UWAGA NA ZACZEPY W OBUDOWIE KTÓRE SĄ W MIEJSCU ZAPALNICZKI WYCIĄGAMY DELIKATNIE ABY ICH NIE UŁAMAĆ. W NOGACH MAMY ŚRUBĘ TORX z lewej i prawej strony które trzymają boczne osłony jak je odkrecimy odczepiamy wszystkie zatrzaski w stronę tyłu. Pod popielniczka 2 śruby torx. Po jednej śrubie z lewej i prawej strony. I odczepiamy wykładzinę po obu stronach konsoli. Z tyłu 2 nakrętki 10. I już możemy unieść cała konsole aby włożyć łapę do podłokietnika. Przykrecamy łapę 4 nakrętki na klucz 13 i w odwrotnej kolejności składamy i skręcamy. Największym problemem jest chyba wycięcie otworu na podłokietnik w obudowie ale nie ma tragedii. Przykrecamy podłokietnik do łapy śruba i podpinamy kable do zapalniczki i kratki i wsadzamy kratkę i tyle w temacie. Nie trzeba całego tunelu. Mam nadzieję że komuś pomogłem. Pozdrawiam
Andriev
