[A6 C5] trzecie światło stop
- piotrekkawa
witam. mam problem z porannym wyjazdem,ponieważ przy każdej zmianie trybu pracy tiptronika wywala mi na wyświetlaczu BREMS LICHT. wiem że jest to związane z przepaleniem się którejś z żarówek od stopu. obie żarówki w tylnych lampach są nowe i świecą,w ''trzecim stopie'' tym na podszybiu palą się tylko trzy diody. podejrzewam że tu tkwi problem. pytanie;da się wymienić przepalone diodki? jeżeli tak to jak to zrobić i co trzeba rozebrać żeby dostać się do tej trzeciej lampy?
- eneron
- Imię: Krzysztof
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
Re: [A6 C5] trzecie światło stop
Dołączam się do pytania. U mnie przestała świecic jedna żaróweczka w 3cim świetle stopu Ale dodam, że jeszcze nie patrzyłem czy trudno się ją wymienia :Dpiotrekkawa pisze:witam. mam problem z porannym wyjazdem,ponieważ przy każdej zmianie trybu pracy tiptronika wywala mi na wyświetlaczu BREMS LICHT. wiem że jest to związane z przepaleniem się którejś z żarówek od stopu. obie żarówki w tylnych lampach są nowe i świecą,w ''trzecim stopie'' tym na podszybiu palą się tylko trzy diody. podejrzewam że tu tkwi problem. pytanie;da się wymienić przepalone diodki? jeżeli tak to jak to zrobić i co trzeba rozebrać żeby dostać się do tej trzeciej lampy?
O ile dobrze pamiętam to w trzecim stopie są dwie zaślepki, po zdjęciu których można odkręcić lampę. ÂŻeby ją później wyjąć trzeba pokombinować od wewnętrznej strony klapy bo są tam jakieś zapadki czy coś w tym rodzaju...
Po wyjęciu lampy trzeba wstawić nową bo ta jest nierozbieralna - przynajmniej tak było u mnie.
- piotrekkawa
kolego vermess, tak jak widzę w opisie to Ty masz kombiaka,a my mamy sedany i tam jest raczej gorzej się dostac,ale nic,spoko. a co do wymiany całej lampy to już się pogubiłem,bo koleś w sklepie powiedział,że są dostępne pojedyncze lampki i ludzie się często o nie pytają choć sam ich nie sprzedaje i nawet nie wie w jakim katalogu szukać. chyba jest zagubiony w czasie i przestrzeni. :-P
Witam panowie,powiem tak z tego co wiem to ten komunikat oznacza, ze musimy wcisnac pedal hamulca zeby zwolnic blokade elektromagnesu zeby zmienic bieg, a takze komputer pobiera impuls o sprawnosci ukladu oraz oswietlenia.piotrekkawa pisze:witam. mam problem z porannym wyjazdem,ponieważ przy każdej zmianie trybu pracy tiptronika wywala mi na wyświetlaczu BREMS LICHT. wiem że jest to związane z przepaleniem się którejś z żarówek od stopu. obie żarówki w tylnych lampach są nowe i świecą,w ''trzecim stopie'' tym na podszybiu palą się tylko trzy diody. podejrzewam że tu tkwi problem. pytanie;da się wymienić przepalone diodki? jeżeli tak to jak to zrobić i co trzeba rozebrać żeby dostać się do tej trzeciej lampy?
Daj znac jak sie cos dowiesz.pozdrawiam
Na pytanie czy da się wymienić, żarówki w trzecim stopie, da się.
Trzeba od bagażnika ręką poszukać 3 stopu, on jest wsunięty w takie blaszki wyciągacie go ciągnąc na dół do bagażnika, potem trzeba zdjąć czerwony odblask i już jest dojście do żarówek, (żarówki są wciskane) moja dorada tam jest chyba 10szt wymieńcie je wszystkie na raz bo miałem tak, że wymieniłem 2 to zaraz obok poleciały następne
- MR.A6
- Imię: Robert
- Moje auto: Q7
- Rocznik: 2015
- Nadwozie: Van
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
- Skrzynia: Multitronic
Nie wiem czemu tak się u Ciebie dzieje,ze trzeba wymienić wszystkie na raz?ja zrobilem tak jak miałem przepaloną jedną,to wymieniłem jedną i jest git,więcej tam nie zagladałemMisiek-TDI pisze:Na pytanie czy da się wymienić, żarówki w trzecim stopie, da się.
- piotrekkawa
Misiek ma rację. zrobiłem tak właśnie dzisiaj i już wszystko gra. tyle tylko,że musiałem wymienić wszystkie żarówki,bo te stare były dwuamperowe,nie mogłem ich dostać to kupiłem 1.2A.świecą trochę słabiej ale dużej różnicy nie ma. koszt jednej żarówki to 60 groszy. jest ich dokładnie dziesięć. pozdrawiam.
- piotrekkawa
witam,mam problem z kontrolka swiatła stopu !nazwa angielska to....check brake lights...wyglada nastepujaco :mrgreen: (O)i w srodku jest jeszcze znak kontrolki przepalonego światła :lol: wyswietla sie na żółto,wszystkie żarówki świeca i 3ci stop też!!!gdzie szukac usterki ?dzieki za podpowiedz :-D
[ Dodano: 2010-07-19, 20:54 ]
co tu mnie nikt nie podpowie gdzie szukać awari ?
