[A6 C5]Woda pod dywanikiem
WITAM NA FORUM !
MAM PROśBę O PORADE CO ZROBIć
POJAWIłA MI SIę WODA POD PRAWYM PRZEDNIM DYWANIKIEM (OD PASAEżERA).PATRZąC PO MOKREJ WYKłADZINIE WODA DOSTAJE SIę OD STRONY WNęTRZA CZYLI NIE OD DRZWI TYLKO TAK JAK BY OD NAGRZENICY.JAK TO SPRAWDZIć I CO ZROBIć.
PROSZę O POMOC ((((((POMóżCIE)))))))
Z GóRY BARDZO DZIęKUJE!!!!!!!!!!!!!
Przywitaj sie w dziale powitan
Ostatnio zmieniony 04 sie 2008, 15:45 przez MILUCH, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: WODA POD DYWANIKIEM
Sprawdz odplyw pod akumulatorem (czesto podobno wlaza tam liscie i inne syfy), sprawdz uszczelki. Dla osuszenia proponuje zwirek dla kota, wysypac na noc a z rana odkurzaczem. Jak nie pomoze to pisz dalej moze reszta specow cos wymysli.MILUCH pisze:WITAM NA FORUM !
POJAWIłA MI SIę WODA POD PRAWYM PRZEDNIM DYWANIKIEM (OD PASAEżERA).PATRZą;C PO MOKREJ WYKłADZINIE WODA DOSTAJE SIę OD STRONY WNęTRZA CZYLI NIE OD DRZWI TYLKO TAK JAK BY OD NAGRZENICY.JAK TO SPRAWDZIć I CO ZROBIć.
Ty wyprzedzasz, ja sie delektuje...
Sprawdz odplyw pod akumulatorem (czesto podobno wlaza tam liscie i inne syfy), sprawdz uszczelki. Dla osuszenia proponuje zwirek dla kota, wysypac na noc a z rana odkurzaczem. Jak nie pomoze to pisz dalej moze reszta specow cos wymysli.[/quote]
Niestety nic ! odpływ pod akumulatorem był czysty!!! rozebrałem schowek i ewidentnie widać że cieknie woda gdzieś mniej więcej z nagrzewnicy na styku jakiś plastików.Między tymi plastikami na złą;czu jest pianka - wydaje mi się że to cieknie stamtą;d ale nie jestem pewien!!!
Najgorsze jest to że woda na dywaniku jest czysto biała a nie czerwona jak płyn w obiegu chłodzenia.
Nie mam pojęcia ską;d sie bierze!!!
Może ma ktoś schemacik jak rozebrać deskę rozdzielczą; (całą;) w A6!!!
P.S.Moderator-sorry za duże litery.Poprawiłem się!!! Przeczytałem regulamin !
Niestety nic ! odpływ pod akumulatorem był czysty!!! rozebrałem schowek i ewidentnie widać że cieknie woda gdzieś mniej więcej z nagrzewnicy na styku jakiś plastików.Między tymi plastikami na złą;czu jest pianka - wydaje mi się że to cieknie stamtą;d ale nie jestem pewien!!!MILUCH pisze:Sprawdz odplyw pod akumulatorem (czesto podobno wlaza tam liscie i inne syfy), sprawdz uszczelki. Dla osuszenia proponuje zwirek dla kota, wysypac na noc a z rana odkurzaczem. Jak nie pomoze to pisz dalej moze reszta specow cos wymysli.
P.S.Moderator-sorry za duże litery.Poprawiłem się!!! Przeczytałem regulamin ![/quote]
Jezeli masz zamiar rozbierac wszystko sam a nie wiesz jak za bardzo sie za to zabierac, to moze lepszym sposobem byloby wstawienie samochodu do sprawdzonego mechanika?
Witam!!!
Doszedłem do tego szanowni koledzy że woda dostaje się mi pod dywanik wtedy kiedy włączam klimatyzacje(po dłuższej jeździe).
To by się zgadzało bo zaczął sie ten problem na wiosnę.
Podobno jest coś takiego jak parownik od klimy.
Jak rozwiązać ten problem - Proszę o pomoc Forumowiczów !!
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
KoledzyMILUCH pisze:Doszedłem do tego szanowni koledzy że woda dostaje się mi pod dywanik wtedy kiedy włączam klimatyzacje(po dłuższej jeździe).
Mam identyczny problem.
Czy ktos juz robil i sprawdzal to indywidualnie - na serwisie powiedziano ze to ok 1 do 2 godzin roboty - sprawdzenie odplywu spod parownika ale trzeba czekac ok 1 tydzien
pozdrawiam
Wacław Szubert
tel.: 0-605 331 704
A6 2,5l TDI AVANT Tiptronic + Quattro (2004r. model 2005)
tel.: 0-605 331 704
Czyli rozumiem, ze przy okazji warto zrobić przegląd całej klimatyzacji?
Czy oczyszczenie czynnika i ewentualne uzupełnienie z odgrzybianiem?
Czy coś jeszcze przy okazji poprosić?
Tak żeby za jednym zamachem zrobić przyzwoity przegląd i nie płacić kilkakrotnie.
Kiedyś chyba w TVN turbo było coś o wymianie osuszacza, ale jak sie na serwisie zapytałem o "osuszacz" to pierwszy raz słyszeli
Wacław Szubert
tel.: 0-605 331 704
tel.: 0-605 331 704
Fakt, w parowniku zbiera się woda, która odprowadzana jest odpowiednim kanalikiem na zewnatrz pojazdu. Nie jest prawdą, że osuszenie parownika czy tez dokładniej udrożnienie odpływu wymaga sporej rozbiórki (no chyba że zdjęcie schowka pasażera do takich czynnosci należy). Co do czynnika chłodniczego - tu zupełnie nie kumam co ma piernik do wiatraka. Podsumowując, za mokry dywanik po stronie pasażera w 99% odpowiada niedrożny odpływ z parownika. Sposób oczyszczenia: 1) wjazd autem na kanał, włączenie klimatyzacji na maxa i obserwowanie gdzie będzie ciekło (lewa strona auta patrząc od przodu) , po zlokalizowaniu przedmuchanie sprężonym powietrzem, jak nic nie będzie ciekło to oznaczać będzie całkowite zapchanie odpływu i tu konieczny jest sposób 2. 2) demontaż schowka pasażera, odchylenie dywanika z części lewej przy klimatroniku - będzie widoczy plastikowy lejek wchodzący w komorę silnika - trzeba go lekko poluzować na śrubach tak aby mozna było mieć dostęp ze sprężonym powietrzem do odpływu - przedmuchanie i gitara. Robota 30 minut.m3iaz pisze:dokładnie tak. w parowniku zbiera się woda której jest niewiele i żeby zaczęło sie lać musi sie uzbierać. poza tym osuszanie parownika (odpływu) łączy się z dosyć sporą rozbiórką i zabezpieczeniem odczynnika chłodzącego
to ja wam opowiem najlepszy temat... otoz mam kumpla ktory ma a8L z 2001 z silnikiem 4.2 przyjechal dzisiaj do warsztatu bo mu drugio raz zalalo samochod.... dodam ze wszystkie uszczelki w drzwiach ok i szyby byly tez pozamykane. co najdziwniejsze wsiadlem w auto a tu bagno w calym samochodzie mokro!!! odpalam ruszam z kopyta a to z kazdej kratki mawiemu wylatuje tyle wody jakby ktos weza odkrecil nagorszej z tej karatki z tylu.... i wody po kostki a o dziwo wszytsko dziala ok... tylko jak klime wlaczylem to mailem zraszacz... a dzwiek tak jakby pralka chodzila... chupota i tyle... teraz pytanie ... skad sie dwa razy tam wziela taka ilosc wody????
