[A6 C5 2.8q] Mam czerwone amortyzatory oryg. audi
Zawieszenie
pantego
Post autor: pantego » 10 sty 2015, 15:32
jak w temacie - zauważyłem ,że mam czerwone amortyzatory oryg. audi, nie powinny byc żółte czy to sportowe amorki od eski?
wklejam kilka zdjęć czy przypadkiem nie mam zawieszenia od eski, bo ogolnie od początku wydawało mi się nisko, zerknijcie, co prawda felgi 16 ori, może jak by założył 17 lub 18 to wtedy lepiej było by widac że to obnizone zawieszenie? Oświećcie mnie, bo czerwony kolor amorków mnie zastanowił.
pycho
Post autor: pycho » 10 sty 2015, 15:52
S6 ma czerwone amortyzatory Sachsa, a poza tym nie sugeruj się kolorem amorów tylko tym jaki masz kod zawieszenia w książce serwisowej bądź przy kole zapasowym. Po tym będziesz wiedział czy masz standardowe 1BA czy też obniżone np. 1BE
Pzdr
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 10 sty 2015, 16:36
Czerwone amortyzatory są w 1BE
pycho
Post autor: pycho » 10 sty 2015, 16:57
Ja mam 1BD i też mam czerwone
pantego
Post autor: pantego » 10 sty 2015, 18:03
A po zdjeciach da rade cos wywnioskowac czy to jest troche obnizone od standardu?
[ Dodano: 2015-01-10, 18:03 ]
pycho pisze:S6 ma czerwone amortyzatory Sachsa, a poza tym nie sugeruj się kolorem amorów tylko tym jaki masz kod zawieszenia w książce serwisowej bądź przy kole zapasowym. Po tym będziesz wiedział czy masz standardowe 1BA czy też obniżone np. 1BE
Pzdr
ale poprzedni właściciel mógł wymienić sobie zawieszenie na te z eski.
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Rocznik: 2002
Silnik: 4.2 335KM
Post autor: Mazdomania » 11 sty 2015, 18:02
Wejdź pod auto i podaj nr jaki masz na amortyzatorze. W eSce wychodziły 3 rodzaje amortyzatorów w zależności od rodzaju zawieszenia, a takie jak szły w S6 przy zawieszeniu 1BV szły również do V6
motostacja - części samochodowe.
mwx
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: mwx » 12 sty 2015, 21:23
Ze zdjęć wygląda że to jest -20mm od standardowego zawieszenia. Na standardowym jest komicznie wysoko :) a na zdjęciach wygląda normalnie.
pantego
Post autor: pantego » 30 sty 2015, 13:11
bendzji pisze:Czerwone amortyzatory są w 1BE
Sprawdziłem przy kole zapasowym oznaczenie, jest 1BE, wiec jakie to zawieszenie?
Na amortyzatorze znaczek audi, jakas nazwa BOYE/BOJE (coś takiego, ciezko bylo zobaczyc bo podgladalem bez zdejmowania koła) made in germany, jakies oznaczenie 5 B 22
jakie wnioski? Bo mi nic to nie mówi :)
[ Dodano: 2015-01-30, 13:11 ]
mwx pisze:Ze zdjęć wygląda że to jest -20mm od standardowego zawieszenia. Na standardowym jest komicznie wysoko :) a na zdjęciach wygląda normalnie.
miałes rację po kodzie wyposażenia 1be to -20mm, da radę na takich amorkach obniżyć jeszcze auto wymieniając same sprężyny?
yaszczur
Moderator
Moderator
Moje auto: S6 C5
Rocznik: 2002
Silnik: 4.2 335KM
Post autor: yaszczur » 30 sty 2015, 13:23
pantego pisze:Sprawdziłem przy kole zapasowym oznaczenie, jest 1BE, wiec jakie to zawieszenie?
Wersja "usportowiona", niższa sprężyna (-20mm) + krótszy i twardszy amortyzator + sztywniejszy stabilizator.
pantego pisze:BOYE/BOJE
BOGE
pantego pisze:da radę na takich amorkach obniżyć jeszcze auto wymieniając same sprężyny?
Spokojnie możesz zejść jeszcze o 20/30 mm
Pozdrawiam...
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
