[A6 C5 2.7 biturbo]napinacz łańcuszka w głowicy
ajozefczyk
Imię: Józef
Rocznik: 1996
Silnik: 1.9TDI AFN 110KM
Post autor: ajozefczyk » 19 sty 2009, 21:18
Witam szanownych kolegów,proszę o pomoc ,bo mnie już brakuje pomysłów,problem polega na tym że łańcuszek napędzający wałki rozrządu zaczął ocierać o obudowę co skutkowało głośną pracą silnika,postanowiłem wymienić go na nowy razem z napinaczem.
Niestety po wymianie łańcuszek dalej ociera o pokrywę zaworów i nie wiem co jeszcze można z tym zrobić.
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły albo miał już taki problem będę wdzięczny za pomoc
Robert
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: Robert » 19 sty 2009, 21:45
kolego z tego co pamietam w glowicy masz hydrauliczny napinacz tego lancuszka . Mechanik przy wymianie starego powinien go sprawdzic <ok>
ajozefczyk
Imię: Józef
Rocznik: 1996
Post autor: ajozefczyk » 20 sty 2009, 10:46
napinacz wymieniony na nowy z ASO
Arek_R
Post autor: Arek_R » 20 sty 2009, 11:11
Napinacz jest sterowany elektrycznie i niestety nie idzie go sprawdzić. Dziwny masz objaw jesli lancuch ociera o obudowe to moim zdaniem moze byc cos ze sterowaniem. Przy okazji ile zaplaciles za napinacz z tego co pamietam to z 1600 kosztuje w aso.
ajozefczyk
Imię: Józef
Rocznik: 1996
Post autor: ajozefczyk » 20 sty 2009, 18:58
Witam koszt dość spory ja dałem 1560zł ,a co do sterowania elektrycznego to na drugiej głowicy testowałem i nie ma to wpływu na obcieranie łańcuszka o obudowę bo odpinałem kostkę od napinacza i była cisza.Myślę ze chodzi tu o ciśnienie oleju które powoduje odpowiednie napięcie łańcuszka,nie wiem tylko dlaczego na lewej jest a na prawej nie
Arek_R
Post autor: Arek_R » 20 sty 2009, 19:55
Moze jakies kanaly przeplywu oleju sie zapchaly.
ajozefczyk
Imię: Józef
Rocznik: 1996
Post autor: ajozefczyk » 22 sty 2009, 08:24
witam kanały przedmuchałem sprężonym powietrzem i zakupiłem specjalny środek do rozpuszczania osadów ale dalej to samo
dragon36
Post autor: dragon36 » 23 sty 2009, 19:34
Chcialby sie dowiedziec (bo moja wiedza na ten temat jest znikoma)czy taki napinacz o jakim piszecie lub cos podobnego wystepuje w silnik 2.4 kod AGA
ajozefczyk
Imię: Józef
Rocznik: 1996
Post autor: ajozefczyk » 23 sty 2009, 19:49
Witam tak oczywiście występuje,jest tylko trochę inaczej umiejscowiony ponieważ w silnikach 2,4 i 2,8 lubiło czasem cieknąć z małych śrutów które są w napinaczu w silniku 2,7 umieszczono go całkowicie pod pokrywą zaworów i problem wycieku znikł.
To te elementy z numerem 10 i 10a
dragon36
Post autor: dragon36 » 23 sty 2009, 19:59
Dzieki.Czyli jak dobrze spojrzalem jestumiejscowione z tylu glowic?A jakie moga byc jeszcze objawy jego zuzycia?
ajozefczyk
Imię: Józef
Rocznik: 1996
Post autor: ajozefczyk » 23 sty 2009, 20:37
Witam przede wszystkim głośna praca rozrządu w skrajnych przypadkach łańcuszek może przetrzeć obudowę dekla zaworów,poza tym jest w niego wbudowany układ pozwalający na zmianę faz rozrządu jeżeli jest uszkodzony auto nie ma buta
arekr
Post autor: arekr » 09 mar 2009, 17:39
Witam!
Może zadam głupie pytanie. Ale czy napewno miałeś dobrze dobrany napinacz?? Z tego co wiem to napicze są przypisane poszczególnym głowicom. I tak w 2,7T lewy napinacz ma nr 078 109 087C a prawy 078 109 088C. Mówiąc lewa mam na myśli stronę pasażera a prawa kierowcy żeby była jasność. Z tego co wiem to nie mozna ich zamieniać bo wtedy nie działają prawidłowo.
Arek R.
ajozefczyk
Imię: Józef
Rocznik: 1996
Post autor: ajozefczyk » 23 mar 2009, 20:15
Witam po wielu bojach okazało się że miałem uszkodzoną głowice,po wymianie napinacz ucichł i wszystko wróciło do normy
arekr
Post autor: arekr » 24 mar 2009, 01:06
Wymieniłeś całą głowicę czy tylko jej elemnety??
Arek R.
ajozefczyk
Imię: Józef
Rocznik: 1996
Post autor: ajozefczyk » 24 mar 2009, 22:10
Witam wymieniłem na cała kompletną z innego silnika pozdrawiam Olek
