[3.0 tdi CDYA] Pompa wysokiego ciśnienia zatarta - co dalej
Dzisiaj podczas jazdy auto mi zgasło, zapaliła sie kontrola świec żarowych, auto odpaliłem i jakoś dojechałem do garażu około kilometra.
Po podpięcie kompa katastrofa
Po zdemontowaniu czujnika ciśnienia na pompie załamka całkowita
Panowie jak ugryźć teraz ten problem, wiadomo pompa do wymiany ale co dalej?
Wtryski też do wymiany
Silnik CDYA 3.0 tdi
Silnik CDYA 3.0 tdi
A6 2,0 ABK 115 95rok AVANT Było A6 2,8 ALG 193 98rok SEDAN Było
A6 2,5tdi BAU 179 04rok AVANT Quattro Było
VW GOLf 1.9tdi AJM 115 00rok Jest i 4motion
A6 3.0tdi CDYA 240 2008 AVANT Jest i Quattro
Też jestem mega zdziwiony, co ciekawe trzy lata temu była wymieniana pompa wysokiego ciśnienia wraz z przewodami paliwowymi w ASO. Aż nie chcę mi się wierzyć że tak szybko padła.
Paliwo leję cały czas na statoil.
Jutro auto wstawiam do mechanika i zobaczymy co z tego wyniknie, ale biorę najgorsze scenariusz pompa plus wtryski
Raczej tak.marek85 pisze:a przebieg masz sprawdzony?
Jutro auto do mechanika daję i zobaczymy co dalej.
Najchętniej to bym wysłał pompę i wtryski do sprawdzenia w Bosch service Gładysek.
Filtr wymieniam co 30 tyś.RadarVR6 pisze:a co ile wymieniałeś filtr paliwa, sprawdź przy okazji ten element, może tutaj jest przyczyna.
Ok powiem co i jak.
Sytuacja wygląda następująco:marek85 pisze:I jak się sytuacja rozwinęła? Wiadomo juz coś więcej?
do wymiany cały układ paliwowy.
Mechanik powiedział że pompa jest zajechana i jest coś nie tak z wtryskami.
Wsadził drugą pompę używkę i auto dalej coś nie tak chodziło.
Chciał mi wymienić w aucie: druga pompę wysokiego ciśnienia, listwy common rail i wtryski, cały zestaw za 3200 plus robota.
Nie chciałem pakować używanych wtrysków wiec kupiłem nowe.
Na starych korekcje były sporo no plusie i auto miało delikatne drgania na luzie.
Sprawa stanęła na tym że w poniedziałek ma wszystko składać tzn. nowe moje wtryski i jego pompa, listwy i filtr.
Nie wiem czy dobrze robię, trochę się boje czy druga pompa nie zabije mi nowych wtrysków.
Na necie takie coś wyczytałem:
http://www.commonrailforum.pl/pompa-cp4 ... t1595.html
