wymiana łożysk kół
Zawieszenie
michał74
wymiana łożysk kół
Post autor: michał74 » 19 wrz 2014, 09:28
Witam , wymieniamy same łożyska w kołach czy z piastami ?
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Post autor: phpbb3 forum A6 » 19 wrz 2014, 10:23
można same łożyska
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Rocznik: 2002
Silnik: 4.2 335KM
Post autor: Mazdomania » 19 wrz 2014, 18:23
Chyba, że są dostępne jako jeden element.
motostacja - części samochodowe.
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Post autor: phpbb3 forum A6 » 20 wrz 2014, 13:00
wymieniałem w a6 jak jeszcze miałem i można dostać i wymienić same łożyska
Audiowizulany
Post autor: Audiowizulany » 08 gru 2014, 10:15
A da się to zrobić samemu czy trzeba oddać samochód?
yaszczur
Moderator
Moderator
Moje auto: S6 C5
Rocznik: 2002
Silnik: 4.2 335KM
Post autor: yaszczur » 08 gru 2014, 10:25
Audiowizulany, Jak masz na czym wyprasować i wprasować łożyska, to można samemu. Jest jeszcze taka opcja, że sam wszystko rozbierasz, zawozisz do pobliskiego mechanika gołą zwrotnicę z łożyskiem i piastą, dajesz powiedzmy 20zł za usługę na prasie i sam składasz.
Pozdrawiam...
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 08 gru 2014, 12:41
No ale jak zdemontujesz zwrotnicę to potem raczej kontrola zbieżności bo końcówkę drążka ruszasz
Jakby co tu masz filmik co i jak to się robi na aucie:
yaszczur
Moderator
Moderator
Moje auto: S6 C5
Rocznik: 2002
Silnik: 4.2 335KM
Post autor: yaszczur » 09 gru 2014, 15:07
bendzji pisze:No ale jak zdemontujesz zwrotnicę to potem raczej kontrola zbieżności bo końcówkę drążka ruszasz
Kontry na drążku kierowniczym nie ma potrzeby ruszać, podobnie górnej regulacji na końcówce drążka. Wykręca się tylko śrubę sworznia końcówki, więc przy montażu wchodzi w takim samym położeniu. Ustawienie zbieżności nie będzie konieczne, chyba że kontrolnie dla spokoju sumienia.
Na filmikach, gość robi to na aucie... nie każdy ma jednak odpowiednie narzędzia.
Pozdrawiam...
Audiowizulany
Post autor: Audiowizulany » 09 gru 2014, 16:36
Dzięki za pomoc, dam znać co i jak :) Póki co to muszę się jeszcze upewnić, że to na pewno łożysko bo po zwolnieniu z 200 zaczęło tak hałasować jakby coś ocierało. Obroty nie mają znaczenia, wokół koła czysto nic nie trze i jeszcze ściąga na prawo więc innej diagnozy na razie nie mam
mario2560
Post autor: mario2560 » 09 gru 2014, 16:45
Łożysko raczej na pewno, w Twoim aucie jest łożysko kompaktowe i jeden rząd hałasuje. Miałem podobną sytuację niedawno, co do wymiany to raczej poradzisz sobie bez konieczności demontażu zwrotnicy chyba że będzie tak zapieczone że bez prasy nie ruszysz. Jak nie chce Ci się brudzić to koszt wymiany też nie jest wielki więc nie ma co się bać mechanika.
Audiowizulany
Post autor: Audiowizulany » 09 gru 2014, 16:47
A jest szansa, że się nagle rozleci podczas jazdy i zablokuje koło?
yaszczur
Moderator
Moderator
Moje auto: S6 C5
Rocznik: 2002
Silnik: 4.2 335KM
Post autor: yaszczur » 09 gru 2014, 17:39
Audiowizulany pisze:A jest szansa, że się nagle rozleci podczas jazdy i zablokuje koło?
Ciężko przewidzieć i są to raczej sporadyczne przypadki, ale z tego co piszesz jest mocno zużyte, więc dopóki nie wymienisz, nie decydowałbym się na jazdę z prędkościami 200km/h itp.
Pozdrawiam...
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
