Zawieszenie tył [A6 C5 2.8Q]
od jakiegoś czasu trapi mnie takie głuche pukanie gdzieś w tylnym zawieszeniu po lewej stronie. Wrzucam Wam prt screena z etki z zaznaczonymi na zielono tulejami, które już wymieniłem
(pukanie nie ustało) i na czerwono, których jeszcze wymienić nie zdążyłem - wyglądają na niezużyte, ale kto wie.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć nr seryjnego tulei nr 2 - czy ktoś może pomóc?
Ewentualnie jakieś sugestie co jeszcze może pukać? Wielkie dzięki.
- marek_gnd
Koszt nie duży, bo to mocowanie da się wyhaczyć za ok. 100zł i to Lemfoerdera, a pytanko do Ciebie jak sobie poradziłeś z przednimi tulejami dolnego wahacza (8E0 505 171B) i jakie tuleje wsadziłeś w zwrotnice(8E0 505 172B), bo z zamienników to chyba tylko dostępny jest tylko FEBI 23566. Tak Wiem masz alu zwrotnice, ja też.milosik pisze:Spójrz dokładnie na górne mocowanie amorka w jakim jest stanie, u mnie cała zawiecha zrobiona a stuka właśnie mocowanie. Etka ->8E0512121E.
Nie, nie wymieniłem tylko lewą stronę bo ewidentnie tam słychać pukanie. Robiłem sam i nie zauważyłem nic innego, co mogło by powodować stuki. Amory mają pół roku, podobnie jak sprężyny. Już zaczyna brakować mi pomysłów..milosik pisze:rozumiem że zmieniłeś dwie strony i że robiłeś sam i oczywiście sprawdziłeś resztę która jest rozumiem w dobrym stanie? U mnie winą było górne mocowanie, po wymianie cisza...tomekc5 pisze:Ja również nie znalazłem. Kupiłem w ASO - 250 zł.
Najgorsze, że wciąż puka..
