[ TIP+Q] S6 C5 tip. Wibracje i drgania karoserii - nietypowe
Problem polega na dziwnych wibracjach w jakie wpada cale auto po przekroczeniu 120km/h.
Wystepuje blad uszkodzenia lub czujnika prawej poduszki sionika. Zalozone inwywazone drugie kola (z 18 na 17). W obu przypadkach te same objawy.
Podczas jazdy do predkosci 120km/h nic sie nie dzieje. Po przekroczeniu buda wpada w wibracje. Na kierownicy nic nie czuje. Przy hamowaniu delikatnie zanika ale prawie jest to nie wyczuwalne.
Czy uszkodzona prawa poduszka silnika moze dawac takie objawy? Czy raczej szukac w przeniesieniu napedu (podpora walu, krzyzaki na wale). Skrzynie raczej wykluczam bo dziala prawie idealnie (czasami ma problem z doborem biegow na gazie, na benzynie juz nie).
Bede wdzieczny za wskazowki.
P.S. Wybaczcie z brak polskich znakow (klepie z mobilnego)
Historia z C5: A6 3,0 ASN->S6 4,2 AQJ->S6 4,2 ANK
Obecnie: Audi A8 D2 4,2 32V 299KM ABZ
- Imię: Maciej
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
- Imię: Maciej
- Rocznik: 2016
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
Skoro masz błąd poduszki to zacznij od wymiany jej na sprawną, bo i tak Cię to nie ominie. Po założeniu nowej jeśli drgania nie ustąpią będziesz mógł szukać dalej. Na forum są tematy o zamiennikach tych poduszek, ale ich stosowanie nie jest polecane.
Więc zacznij od wymiany poduszki, wibracje powinny ustąpić.
maciek.bielsko, teraz masz w 6, a powinno być w 4
Lektor.
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
- Imię: Maciej
- Rocznik: 2016
Wg. mnie nie ma opcji przetarcia kabelka.. jak tam wcześniej nikt nie ingerował, to przewody są dobrze zabezpieczone przed przemieszczaniem się.
Skasuj błąd poduszki i zrób test jazdy i zobaczysz co się dzieje. Ja drgania się powtórzą to pod kompa i jak zaś poducha, to znasz odpowiedź.. Przy okazji sprawdź poduszkę nr3 czyli tą od przodu ona przeważnie ulega uszkodzeniu, tylko że ona nie jest podpięta.
- Imię: Maciej
- Rocznik: 2016
bloku, nie wiem jak wygląda cena bocznych 2 sztuk (podpinane) które rzadziej padają, ale 3 poduszka przednia (nie podpinana) nowa ORI 150zł, sam wymieniałem 2tyg temu. Nie zalecał bym wymieniania na używkę.. Prędzej wymień tylko uszkodzoną, ale na nową i ORI, przy okazji przednią też możesz, koszt nie taki ogromny, a może być już kiepska, tym bardziej, że masa silnika jest duża, a przednia poducha jest bardzo marniutka.
- Imię: Maciej
- Rocznik: 2016
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
